Здравствуйте все!!!
Помогите разобраться, что неисправно в материнской плате и ее отремонтировать?
Материнская плата Epox EP-9NPAJ. Не вкл. (не крутиться вентилятор на процессоре). Механических повреждений не найдено. POST родной встроенный. Осциллограф собираюсь приобрести.
Вот что удалось измерить в дежурном режиме:
1) напряжение: на Reset - 0.03 V;
на Power_on - 4,5 V;
Если замкнуть, зелен. и черный на разъеме БП то вкл. материнская плата. После этого снял замеры:
1)сопротивление на USB порту :
2)Питание на процессор не поступает.
3)POST встроенный показывает FF.
4) напряжение: на Reset - 0.8 V;
на Power_on - 4,6 V;
5) на ногах разъема DDR :
1 - 1.16 V;
7 - 2.34 V;
184 – 2.35 V.
6) Сопротивление на Истоке питания моста 6,7 Om.
7) Напряжение моста 1,5 v.
Синим, я выделил то, что выдает неисправность. И прикрепил фото контрольных точек, на которых тоже нет нужного напряжения.
Что нужно еще измерить для определения, что неисправно в материнской плате? Сразу скажу я новичок. Пожалуйста, помогите разобраться.
| Вложение | Размер |
| IMG_9429.JPG | 154.75 КБ |
Вот еще фото.
Тоже самое, меряйте сопротивление.
rom.by/node/16481
Проверьте 3.3В и 5В на наличие КЗ, если есть то мост
2 Powerman:
Как бы это помягче выразиться.... вы думайте, что советуете! +5В напрямую на мост не подаются, поэтому кз по +5В не может быть диагнозом неисправности моста.
