Такая плата  досталась дохлой. Хотел попробовать поднять.
При подсоединении БП уже от дежурки жутко греется один из стабилизаторов H11A (H11A519BF). Как понял, это аналог интегрального 1A стабилизатора 117.
Померял напряжение - на первом выводе (вход вроде) - 4.97V (5.0V), на втором (выход) - 0.11V, на третьем - 0.18V.
Похоже - по выходе типа КЗ на землю,  а не сгорает совсем - внутренняя  защита срабатывает.
Тогда снял его и на плате померял сопротивление выхода относительно земли. Так и есть -  0,1 -:- 0,2 ома. Т. е. после этого стабилизатора - почти КЗ на землю.
А вопрос - чего этот стабилизатор делает в дежурке? Физический смысл этого. Может удастся оттолкнуться от этого смысла и добраться до причины.
И ещё один вопрос.
Похоже, такая ерунда - не редкость. У меня ещё одна плата валяется с такими же точно симптомами.
На всякий случай...
На прикреплённых фотках видно посадочное место этого стабилизатора (он пока выпаян). Почти на самом краю платы, над вспомогательными кнопками вкл и резет.
Вам не стабилизатор нужно выпаивать
Ежу понятно. Это чтобы не мешался.
А что? Южный мост?
Мост, мост.
Всё понятно.
Значит в коробку её, до далёких лучших времён.
