Материнская плата EPOX EP-9NPAJ Rev 1.1
Проверил почити все напряжения на контрольных точках:
2_5VDDA = 2,5
1_2_HT = 1,25
2_5V = 2,5
3_3_V = 3,3
5VDUAL = 5,0
1_5V = 1,5
Светодиоды LED1, LED2, LED3 горят, напряжение на памяти в норме
Напряжение на проце (на дросселях) 1,04 V
Напряжение на RESET 1,2V
Осциллом видно сигнал на резонаторе Y1
, на X3 0 и 3,3V
только.
Осциллом по ножкам BIOS прошелся, никаких сигналов нет, только напряжение.
Незнаю BIOS живой или нет, программатора нет и другого рабочего BIOS пока тоже нет.
Посмотрел сигнал осциллом "SMBus clock" на PCI-Ex1- тишина +3,3V
Проверяйте на отвал моста...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Лучше всё же будет сразу проверить сопротивление моста по основному питанию. Может, после этого и мерять уже ничего не надо будет.
Согласен с Link, если сопротивление по питанию близко к нулю, то душа NF-4 где то уже далеко.
На чип идет 1,5V, сопротивление на дросселе L43 16 Ом
Сколько должно быть?
"Напряжение на RESET 1,2V" разве это нормально?
А плата включается и выключается с PW_ON ?
Если этого нет, возможно проблемы с MIO.
Добрый день!
EPOX EP-9NPAJ не стартует, сразу код FF, при этом LED3 - "питание CPU" не горит, напряжение питания CPU измеренное на дросселях 0В.
Подскажите, что измерять, точнее на что именно обратить внимание и в какую сторону рыть?
