С праздником товарищи форумчане, с началом лета!!!
Плата A8N-SLI от бренда Asus... мне попала ко мне не сразу, а через третьи руки) Говорят что работала 1.5 года все было отлично. а потом решили продать, но у покупателя не заработала.Отнесли в сервис сказали нет Vcore.
Наши дни))
Vcore действительно нет.Post 0(причем то на левом сегменте. то на правом)С кнопки включается и выключается.
Шим SC2643VX(TS) работает в трех фазном режиме. Драйверы мосфетов Sc1211S. Мосфеты 70T03H.
Так же был обнаружен кварц X5(раположен возле слота PCI-E и сетевого чипа) не генерирующий ничего.Заменил.Стал генерить 23кГц, а должен 25МГц.Паряжение на ноги кварца не приходит.Пока оставил.
И последнее.После всей проделаной работы обнаружил что ноги мультика чем-то едким залиты были похоже и он некоторое время работал с этим на ногах,фотки в атаче.
Уже ищу на что менять.Пока только ясно что с GXS не совместимы и с GB в третей строчке. А донор есть как раз именно такой(
Если кто менял,подскажите пожалйста,на что можно поменять?
| Вложение | Размер |
| IT8712F-A IXS выводы.jpg | 118.37 КБ |
| IT8712F-A IXS выводы1.jpg | 134.3 КБ |
| IT8712F-A IXS выводы2.jpg | 133.26 КБ |
Все остальные напряжения в норме, мост не греется?
Мультик можно попробовать поменять на IT8712 - GXS, но без GB в конце третьей строки. Здесь на форуме писалось, что такая замена возможна. По поводу отсутствия Vcore: сколько общался с nForce-ами, сделал вывод - пока не будет успешной инициализации моста - питания на процессоре тоже не будет. Подтверждение тому - ваше "PGOOD=0.103v". Всё вышесказанное - имхо. Смотрите питание моста, меряйте сопротивление по питанию моста.
А ноги MIO можно отмыть.
Именно так и есть. До тех пор пока мост не оживет никакого питания CPU не будет, или будет но сильно заниченное (1-1.1v)...
To Max: Да все остальные напряжения ОК. Мост нормальной температуры. Вентилятор на нем полный ужас, шумный гад.
To Versal: Спасибо за вариант, пришел примерно к такому же выводу, осталось найти живого зверька.
To Spectre: Буду знать. Спасибо!
"Спиритус вини" мне помог,ноги отмыл, по даташиту выяснилось, что полностью отгнила(( нога ресета, помучавшись с большой лупой, подпаялся таки проводком. Все заработало!!! Выглядит конечно сурово ,но зато работает, видимо мне чисто повезло)) Найду мультик перепаяю,чтобы все красиво было.
Я вот еще не совсем понял, если можно объясните, Сигнал Power Good идет от шимки в мост,говоря о том, что питание процесосора Good? Или наоборот, от моста в шимку разрешая ей работу и подачу питания на процессор?
PWRGD для данного ШИМ - выход. Если сигналы PWRGD от всех стабилизаторов пришли в норму, то это повод сделать неактивным сигнал Reset'а
Ага.Я примерно так и думал
По аналогии запуска\работы связки мат.плата - БП.
Спасибо
Мульт можно смело менять на GXS - у меня на нфорс3 такая замена прокатывала, хотя немного глючил потом аппаратный мониторинг (вроде +5SB бред показывал). Никаких других последствий замены замечено не было.
А насчет "чего-то едкого" - уверен, обычная дождевая вода, попавшая по ethernet-кабелю как по трубке с крыши. Не раз такое видел, хотя случаи были не настолько запущены, ничего не перегнивало, просто сильно заростало окислами.
Спасибо! Правда тут NForce4 стоит.
А на счет дождевой воды... может конечно,я такие окислы видел на свичах, когда заливало их дождиком. Тут наверно что-то другое, мультик в самом низу платы и далеко от ethernet разъема. Я вот думаю не будет ли это прогресировать, может нужно еще чем-то кроме спирта промывать в таких случаях?
Эпопея продолжается.
Перестали работать клавиатура и мышь. Причем и PS\2 и USB. Видимо мультик продолжает умирать...
Задумывается на посте 63(иногда 64) постоит, потом дальше грузится,но нет клавы и мыши.
Мультик перепаян,все заработало, но счастье было не долгим
Теперь пост 45 и подозрение на мост... Ждет своей очереди на прием к фену
