Мультик можно попробовать поменять на IT8712 - GXS, но без GB в конце третьей строки. Здесь на форуме писалось, что такая замена возможна. По поводу отсутствия Vcore: сколько общался с nForce-ами, сделал вывод - пока не будет успешной инициализации моста - питания на процессоре тоже не будет. Подтверждение тому - ваше "PGOOD=0.103v". Всё вышесказанное - имхо. Смотрите питание моста, меряйте сопротивление по питанию моста.
А ноги MIO можно отмыть.
