ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
Все остальные напряжения в норме, мост не греется?
1 Июн 2008 - 12:01 Max
Ромбовод >> 3744 >> 270.19
A8N-SLI нет Vcore Шим SC2643VX
  • Лень обычная. Лень почитать материалы, имеющиеся
  • а у меня проблема, питание на процессор не
  • Операция прошла успешно. Пациент прибывает в добром здравии.Пропай
  • Мультик перепаян,все заработало, но счастье было не долгим
  • Эпопея продолжается. Перестали работать клавиатура и мышь. Причем и
  • Спасибо! Правда тут NForce4 стоит. А на счет дождевой
  • Мульт можно смело менять на GXS - у
  • Ага.Я примерно так и думал :) По аналогии
  • PWRGD для данного ШИМ - выход. Если сигналы
  • To Max: Да все остальные напряжения ОК. Мост
  • Именно так и есть. До тех пор пока
  • Мультик можно попробовать поменять на IT8712 - GXS,
  • Все остальные напряжения в норме, мост не греется?
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
