No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
Foxconn A690VM2MA-RS2H, не запускается
Привет.
Пытаюсь оживить плату Foxconn A690VM2MA-RS2H
Попала она ко мне с такой же неиспраавностью как здесь, т.е. был пробит полевик в верхнем плече в преобразователя для питания северника. Только у того автора чуть другая плата на другой разновидности чипсета.
Поменял полевики парой на 55N03 (55A, 30V), заменил драйвер ISL6612 (был пробит на землю выход верхнего плеча).
Но плата решила не сдаваться на этом.
Теперь имеем вот что.
Albatron PX845PEV 800 Нет запуска.
Подскажите, пожалуйста !!!! Материнская плата не запускается !!! Напряжение питания процессора на дросселях когда на одной 1.4 v и на другой 2.8 v. Выключаю и снова включаю и опять другое напряжение на дросселях 0.94 v и на другой около 3v. Если включить без процессора, то на дросселях нет напряжения. Полевые транзисторы проверял рабочие (но не менял) для этой обвязки. Я так думаю, что это ШИМ надо менять !!! Подскажите, пожалуйста, если я не прав !!!
Сдох буфер для VID
Принесли материнку. Поставил проц P4 3 ГГц. На пост-карте нули. Проц чуть теплый. Напряжение на стоках транзисторов около 1В, хотя д.б. 1.35В. Стал смотреть ШИМ ISL6556BCB. Все VIDы по нулям. Проследил, что входы VID шима подключены к мс F75122R (на входе 010101). Это что-то вроде буфера, который позволяет VIDы изменять. Рядом с мс предусмотрены дорожки под перемычки, которыми можно входы и выходы закоротить, тем самым напрямую соединив VIDы проца и ШИМа. Перемычку припаял, F75122R выпаял. Включил. На проце 1, 6В. Стал смотреть документацию на ШИМ.
Не стартует ASUS M2N32 SLI (решено)
Сабж. На посткарте FF, RESET залипший.
После того, как материнка попала мне в руки, запускалась, но не всегда: иногда при включении через некоторое время (по-разному - от 2 до 30 сек примерно) выключалась. При этом БП в защиту не уходил, на посткарте шевеления не было. Если запустилась, то работала стабильно (гонялись 3dmark и S&M по процу), перезагружалась так-же всегда нормально.
Через пару дней решил запустить тест от S&M на память - выдала несколько ошибок.
EP-4GEM800I, нет напряжения питания процессора (решено)
Процессор, память, БП -- рабочие (проверено). Вздутостей конденсаторов -- никаких (идеально).
При включении вентилятор крутится, все напряжения БП (FSP-300) в норме, на выходной ноге стабилизатора LD1117 (на рис. возле правого верхнего края ЮМ), питающего (?) ЮМ -- +1.5В, на мосфетах, питающих память -- +2.73В, ничего не греется (кстати, микросхема рассмотренная в теме "EP-4GEM800I, помогите установить маркировку элемента", ощутимо теплая, но не горячая).
K8T800-A - NO Vcore
Всем привет. Проблема следующая, есть мертвая материнская плата, прошу совета, с чем может быть связана неисправность. Тестовый стенд:
  • MB: ECS K8T800-A при включении NO Vcore (на дросселях - 0)
  • CPU: Sempron 2800+
  • БП: 350 W (пока не могу сказать точную модель т.к. блок дома, а я пишу с работы)
  • Post-Card: Master-Kit 9221
Процессор и блок питания рабочие, неодноразово проверенные.
ASRock K8NF4G-SATA2 rev. 1.03
Помогите разобраться...
Включается, отсутствует напряжение на процессоре. Также отсутствует напряжение на транзисторе Q14 G-0.7v D - 3.3v S- 0v который питает северный мост. Копнул дальше "Gate" идёт на LM324, на выходе 0, на входах +- тоже 0. Покапался, оказалось что всё это(входы+-) блокирует транзистор Q20(проверил хороший) Этот транзистор управляется с тригера шмидта. На входе этого тригера 0, никаких импульсов и тд(заменил тож самое) Куда дальше это всё идет не могу найти. Может кто, что знает? Помогите советом ибо уже замучился ....:)
