No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
Нет Vcore на MB ASUS P5S800-VM rev.1.01 soket 775
Нет питания на проц Pentium4 sl7z9, 3GHz/2M/800/04A.
Что то не разберусь с шим контрллерами.
материнка Elitegroup P4IBMS 478 rev 1.0
материнка Elitegroup P4IBMS 478 rev 1.0 , установлен процессор P4 1.5Ghz 1.75V. Отсутствует питания CPU. Производил измерения на ШИМ ADP3165 c 1-5 ноге без процессора, 3.41 В (это лог 1, что соответствует по таблице истинности No CPU) - это верно, на выводе FB (9 нога) Feedback Input тоже 0. Вставляю процессор 1,2-0В, 3-3.41В, 4-5-0В, что соответстует по таблице истинности 0-0-1-0-0 ( должно формироваться 1.75 В, делаю вывод, что сокет CPU не отвалился), FB (9 нога) также 0В. Осциллографа нет, что еще посмотреть? ШИМ не рабочий?
Мат. плата GA-8IE2004P
не запускается при нажати кнопки PWR_ON при вынужденом запуске на ЮМ все в порядке ничего не греется транзисторы в порядке, нет напряжении на процесоре возле процесора греется нетак сильно транзистор, на памяти имеются не ве напряжении подскажите где что искать
Перенесено в Хлам. 26 окт. 15:30
Lunadron
ga-945gcm-s2l опознать деталь + no Vcore, no VRAM
при установке матери случайно сорвали транзистор Q285, находится возле разъема CPU_FAN, попытки заменить на "что было под рукой" ни к чему не привели. Подскажите пожалуйста что это за транзистор NPN или PNP? на что можно заменить?
ASUS A8N-E не стартует питание на процессоре нет (Решено)
Материнка ASUS A8N-E Мост NF4Ultra. Контроллер питания связка
SC2643VX + 3 шт. SC1211 Vcore отсутствует,
точнее присутствует но такое мизерное 0,2В. Без процессора VID0-VID4 как и положено все 1,
со вставленым процем VID0-VID4 01001, что по таблице должно составлять 1,4 В. Напряжение на
выводе PowerGood 0,95В. Изменение комбинации VID0-VID4 никак не отражается на выходном
напряжении. И еще одна странность при включении питания материнка сразу запускает БП. и выключить его можно только выдернув шнур питания.
Foxconn 915m07c-gl-6ls замена мосфета
Доброе время суток.
Все началось с того что Foxconn 915m07c-gl-6ls незаводилась (кулеры крутились пару сек потом выключалась). Присмотрелся нашел кондер дутый поменял завелась, но на пост-карте самотестирование высветилось.
Померял нет напруги на проце. у трех мосфетов (LD1014D) накоротко звонится сток - исток. выпаял их. начал искать замену. среди хлама аналогичных мосфетов не нашел, но нашел LD1010D. начал их проверять их.
Epox EP-9NDA3I Rev. 2.2 no Vcore.
Всем привет! Прошу помощи в ремонте сабжа.
Проблема в VRM, но не могу понять где именно...
