Нет питания на проц Pentium4 sl7z9, 3GHz/2M/800/04A.
Что то не разберусь с шим контрллерами. Стоит на каждом из трех каналов Vcore по микросхеме с маркировкой 3110, инфы на нее не нашел.
Может проц с MB не совместим, хотя он же с ASUS P5S800-VM/Vintage работает.
Ключи целые, в верхнем плече по одному в нижнем по два, все 70T03H.
Пните пожалуйста в нужном направлении.
Странно, но вот только делал мать ASUS P5S800-VM/Vintage с другой неисправностью свиду 1 в 1 как без Vintage, но у нее в верхнем плече по два 70T03H, а в нижнем по два LD1010D, а LD1010D имеют совсем противоположные свойства, а именно в нормальном состоянии сток-исток в КЗ, а при подаче отрицательного напряжения на затвор транзистор закрывается.
Я смеюсь, конечно, но ЧТО для Вас ШИМ есть?
Курите даташиты. UGATE - MOSFET, LGATE - JFET. И это прекрасно, ибо ASUStek - идеальный разработчик геморроя на нашу голову.
Ладно, приколы-приколами, а каковы потенциалы на A14 и A15 разъёма PCI?
вероятнее всего - ADP3110, драйвер транзисторов.
Аццкий ромбовод {:€
3,3 В и 0 В.
hardserg
Маркировка микросхемы между сокетом и разъемом CPU_FAN. И напряжения на ее выводах.
To Erstermann, на PCI: A-14 и A-15 3,3V и 0V соответственно, как вообщем и указал maco. Я так понял ресет висит.
T0 maco, Микросхемы между сокетом и разъемом CPU_FAN две:
ADP3180(28pin)
9-3,3; 13-2; 14-1,1; 20-0,2; 25-0,9; 28-12 остальные нули.
и LM393(8pin)
1-5; 3-0,9; 5-5; 7-1; 8-5 остальные нули.
Нашел PDF на ADP3180, он и есть тот самый ШИМ контроллер, а точнее Synchronous Buck Controller, на нее не приходит сигнал Enable на 11 pin.
hardserg
Угу
Проведите полную диагностику по выходным напряжениям всех стабилизаторов на матплате и выложите с указанием маркировок силовых элементов (и их назначения, если распознаете).
К сведению. На прошлой неделе ремонтировал точь такую же плату. У неё была проблема с питальником процессора.
При включении с кнопки PWRON блок питания уходил в зашиту. Выпаиваю из обоих плеч питателя проца все 12 транзисторов,
два дохлых меняю,запаиваю..Включаю материнку..щёлк,снова в защиту.Примерно зная где были не рабочие мосфеты,снова выпаиваю там.
Точно,ещё 2 сгорело. Ларчик открывался просто,вместе с транзисторами поменял все драйверы -их всего то три 3110! Включаю плату - всё крутит вентиляторами,но стоит в ресете.....Смотрю вниз от питальника проца по схеме заводится питание для северника.Ага знакомая ситуёвина. Меняю транзистор 9915 на заведомо исправный ,ресет отпускает ,но стоит с нолях!!!!Блинннн.. Прошиваю свеженьким биосом и плата в старте.
(Процессор был P4-541,биос его не знал:) возможно).
Совет автору,если сделаете питальник у прцессора и на посткарте 00,шейте биос. Процессор "блатной" у вас - Пень 631,если память не изменяет.
Да и ещё... Замечу,рядышком с ШИМом стоит AS-016(!!!)...в прошлом дурная слава у неё. Скачайте hardserg по возможности даташит на неё,проверьте. А шимки 3180 горят редко,но бывает.
Транзистор Q795(9T15GH) слева от северного моста, на истоке 0V вместо положенных 1,2V , на стоке 3,3V есть, на затворе аж 10,6V вместо 2,8V. От истока широкая дорожка идет под северный мост и под сокет.
Два транзистора между северным мостом и AGP: Q799(9T15GH) З/C/И 3,3V/2,6V/1,9 и Q798(9T15GH) 2,7/1,8/1,5 формируют 1,5V на AGP.
Q788(9T15GH) 4,1/3,3/2,7 питает память немного завышено 2,7 вместо 2,5.
Q784(9T15GH) 12/3,3/3,3.
Короче косяк по 1,2V на Q795, он управляется от микрухи, а имя ее 324(14pin), похоже 4 операционника, да LM324. О все ясно Q795 надо менять.
Спасибо, maco, я буквально на секунду позже свой последний пост обновил с таким же выводом как и у Вас. Поменял Q795 на APM2054N и мать ожила!![](/images/smiles/icon_biggrin.gif)
