Дык транзистор замените, он уже труп. При
14 Ноя 2009 - 00:55
Сказочник
27047
1742.14
hardserg писал(-а):
на затворе аж 10,6V
Дык транзистор замените, он уже труп. При таком напряжении на затворе он должен быть открыт "настежь"
Нет Vcore на MB ASUS P5S800-VM rev.1.01 soket 775
Это не мешает производителю матплаты использовать
У меня китайская POST карта: PC
Если заглянуть внутрь файла прошивки P5S800-VM,
Спасибо за помощь! Получается, что высокая температура - это
Да , VTT = 1,2V - нормально. Сопротивление на
Попалась нерабочая ASUS P5S800-VM с процессором
Транзистор Q795(9T15GH) слева... все тот же из-за которого
Помогите , греется - слышали ! А какой из
Извиняюсь APM2034N... Ставил APM2034N,9915H - тоже самое, сильно
Ну ето уже совсем левый
- то, что он питает, это и
Вы для телепатов пишите, о каком транзисторе
В общем греется любой его аналог, после мосфета
Доброго время суток! На что можно поменять злосчастный
Извините... НО мне кажется что Асус так
На счет APM2054N ни каких замыслов, просто под
Понимаю... Но мой принцип делать всё таки
Именно так. Это бизнес, ничего личного.
Это чтоб плата через пару-тройку месяцев
hardserg Я бы поставил что-нибудь не
Спасибо, maco, я буквально на секунду позже свой
Транзистор Q795(9T15GH) слева от северного моста, на истоке
Да и ещё... Замечу,рядышком с ШИМом стоит AS-016(!!!)...в
К сведению. На прошлой неделе ремонтировал точь такую
hardserg Угу :). Проведите полную диагностику по
To Erstermann, на PCI: A-14 и
Мягко говоря, идиотский вопрос в данной
вероятнее всего - ADP3110, драйвер транзисторов.
Я смеюсь, конечно, но ЧТО для Вас
