Вы для телепатов пишите, о каком транзисторе
11 Июн 2010 - 12:54
Max
3744
270.19
В общем греется любой его аналог, после мосфета везде 4 ома
Вы для телепатов пишите, о каком транзисторе идет речь, они там вроде подписаны?
Нет Vcore на MB ASUS P5S800-VM rev.1.01 soket 775
Это не мешает производителю матплаты использовать
У меня китайская POST карта: PC
Если заглянуть внутрь файла прошивки P5S800-VM,
Спасибо за помощь! Получается, что высокая температура - это
Да , VTT = 1,2V - нормально. Сопротивление на
Попалась нерабочая ASUS P5S800-VM с процессором
Транзистор Q795(9T15GH) слева... все тот же из-за которого
Помогите , греется - слышали ! А какой из
Извиняюсь APM2034N... Ставил APM2034N,9915H - тоже самое, сильно
Ну ето уже совсем левый
- то, что он питает, это и
Доброго время суток! На что можно поменять злосчастный
Извините... НО мне кажется что Асус так
На счет APM2054N ни каких замыслов, просто под
Понимаю... Но мой принцип делать всё таки
Именно так. Это бизнес, ничего личного.
Это чтоб плата через пару-тройку месяцев
hardserg Я бы поставил что-нибудь не
Спасибо, maco, я буквально на секунду позже свой
Дык транзистор замените, он уже труп. При
Транзистор Q795(9T15GH) слева от северного моста, на истоке
Да и ещё... Замечу,рядышком с ШИМом стоит AS-016(!!!)...в
К сведению. На прошлой неделе ремонтировал точь такую
hardserg Угу :). Проведите полную диагностику по
To Erstermann, на PCI: A-14 и
Мягко говоря, идиотский вопрос в данной
вероятнее всего - ADP3110, драйвер транзисторов.
Я смеюсь, конечно, но ЧТО для Вас
