не запускается при нажати кнопки PWR_ON при вынужденом запуске на ЮМ все в порядке ничего не греется транзисторы в порядке, нет напряжении на процесоре возле процесора греется нетак сильно транзистор, на памяти имеются не ве напряжении подскажите где что искать
Перенесено в Хлам. 26 окт. 15:30
Lunadron
напряжение на транзисторе который греется возле проца 1,5 вольт на на истоке и на остальных 3,5 вольтаа на остальных напряжение отсутствует
Не так дело не пойдет, техническим олбанским тут врядли кто то владеет.
Сначало было 1,5 вольт на истоке, потом на стоке 1,5 стало вдруг. Вы хоть разберитесь где какой вывод.
Транзистор подает питание на СМ и AGP и 1,5 вольт на истоке - норма.
Ну и какой проц ставите?
не я измерял напряжение без процессора
С чего вообще пришла идея принудительно запускать? Кто Вам это посоветовал?
Батарейка, положение джампера Clear CMOS проверены?
да проверен все норма напряжение на батареике 2,8
AET, изъясняйтесь, пожалуйста, на русском языке.
Как я понял - джампер Clear CMOS Вы проверили. И он установлен в надлежащее положение?
Я правильно понял?
да
на отвал сокета проверьте, как делается найдете на сайте.
