не запускается при нажати кнопки PWR_ON при вынужденом запуске на ЮМ все в порядке ничего не греется транзисторы в порядке, нет напряжении на процесоре возле процесора греется нетак сильно транзистор, на памяти имеются не ве напряжении подскажите где что искать
Перенесено в Хлам. 26 окт. 15:30
Lunadron
Лежит такая же мать с пробитым VRM и вот тем транзистором, который греется...- соотв. симптомы те же. Попробуйте запустить без провода доп. питания проца. И, похоже, северу капец...- подпишите на картинке напряжение на Q180 для каждого из выводов.
