No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
EP-8HDA5J post FF
Не знал как правильно описать проблему и название темы поэтому сразу в песочницу.
Проблем много - автостарт, при этом на встроеное пост карте FF напряжения питания процессора 0 В.
Вытаскиваем процессор снова автостарт, но при этом клок есть ресет не залипший.
Напряжения вроде как все в норме.
GA-8I915P-MF постоянно ресет
Отдали плату давным давно, сейчас решил попробовать отремонтировать её. GA-8I915P-MF. REV:2.0, процессор Целерон Д 326 SL7TU. Пост-карта показывает постоянно Reset, CLK нет. Питание на процессоре отсутствует (на дросселях), южный и северный мост чуть тёплые. БИОС перепрошивал. TSB уже сдул феном, на A15 0В. Если снять процессор, то питание на дросселях 0.8 В. Во что лезть дальше, мультик (IT8712F-A 0425-IXS) ?
K8NF4G-SATA2 нужна помощь
Перепаял кондер, стоящий возле 12В 3300х6,3В. После этого при подключении питания мама сама стартует. Выключается после 4сек нажатия на клавишу power. Писков нет. Проц холодный. Без проца мама тоже сама стартует. DDR-2.53V, PCI 2пин-12V, 5пин-5V 15пин(ресет)- 0.02-1.5V (скачет на протяжении 3-5сек.) На дросселях питание скачет CPU 0.37-0.9. на разъеме ATX по 3.3V - 0.11 Om без подключения БП (не знаю нормально ли это).
ЮМ греется без радиатора за 10 сек до 50град. Если радиатор поставить, то через секунд 30 на радиаторе палец терпеть может, приблиз.
P4VM800 инверсный ресет.
Доброе время суток господа.
Прошу помощи по метеринской плате P4VM800 с коей я мучаюсь.
asrock.com/mb/overview.asp?Model=P4VM800
Пришла с отломанными конденсаторами в питании процессора, нехватало 4-ех по 1200 мкф х 6,3 в. Поставил на 1500мкф х 6,3в и надеюсь что сойдет.
При включении посткарта по нулях, мосты тепленькие,в дежурке почти совсем холодные.Питание мостов 1,5в,питание памяти 2,6 в, питания на процессор отсутствует, сигнал clock присутствует, но нет сигнала ресет, тоесть при замыкании контактов,точка на посткарте не загоряется. Замыканий на USB нет.
Проблема с материнской платой 8sr533
Плата 8sr533 включается монитор чёрный напряжение на разьёмах батарейки 0в на дроселях возле процесора 0в процесор холодный. Посоветуйте в чём проблема.
Перенес в Песочницу.
Проблема с K8NF4G-SATA2
При запуске материнки K8NF4G-SATA2 напруги на памяти, мостах, БП - в норме. Перед этим была замена RTL8201 - садила Reset. Если нажать PWR OFF - пропадает Reset на A15 и 1,2в на H/T, БП не выключается. Стоит вынять ATX12v - кнопкой выкл. и вкл. нормально. Если вставить проц - питание на нем колеблется 0,4-0,8в, на затворах 60T03GH - 0,4-1.5в, на 85T03GH - 0-5.5в. (Полевики холодные). На БП - 11,7-12в, 4,9-5в, 3,2-3,3в. (БП и проц-рабочие). Впечатление, что под нагрузкой мультик начинает перезапускать БП. Подозрение падает на L6711. Народ, может кто-нибудь сталкивался с похожим?
WinFast(Foxconn) 6100K8MB-RS нет питания CPU
Доброго времени суток.Давно читаю и пользуюсь вашим ресурсом в качестве "библии по ремонту" на днях попалась в руки мат.плата были произведены все начальные профилактические работы:(прогревы ЮМ,СМ)б, проверка всех остальных комплект.(БП,CPU,RAM,Video)-результата не дало. Затем были произведены замеры напрежений на транзисторах и стаб.Линейка Q6,7,8 фактически не давала каких либо показаний, все мосфеты были зафенены и проверены тестером на газете-показав прекрастные результаты и естественно поставлены обратно на место)никаких продвижений нет. мамка заводится и сидит без писка.
