No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
Мамка не стартует проц и сев. мост холодные.
Мамка не стартует проц и сев. мост холодные. Перед тем как сдохла прошивали не её биосом, но потом вернули родную прошивку программатором. Напряжения на процессоре нет. Тоесть на входе в транзисторы +12 а на выходах по 0. Диод на мамке горит. Южный мост горячий (ну нормальной рабочей температуры). PCI индикатор POST кодов ничего не показывает.
GA-EP35-DS3 нет питания проц
Плата ga-ep35-ds3, проц. E8400. Загорелся индикатор HDD и комп умер. При включени постоянный рестарт (спикер просто щелкает). Обнулил cmos - рестарт прошел (спикер уже не щелкает). Обследование показало: reset A15 = 0, основные напряжения в норме, мосты теплые, особо ничего не греется,
нет напряжения на процессоре. КЗ отсутствует, ключи в норме. Изучение ISL6327 показало: VID1 и VDI6 уровень 3.3в = Vcore 1.2в., Vcc=5, EN_PWR=1.35, VTT=2.46, VRSEL=1.29. По документации должно стартовать, но VR_RDY=0, OVP=4.97. Без проц. наряжение прыгает до 1.2 и кондеры плавно разряжаются, все VIDы = 0.
EP-8NPA7I отсутствует Vcore
мать EP-8NPA7I. Принесли - сказали нет видео.
Как выяснилось, отсутствует напряжение Vcore (0,05Vconfused).
За напругу отвечает, как я понял RT9605 и RT8800 (драйверы и ШИМ, соответственно). Проверил VIDы, по даташиту на ШИМ более-менее разобрался: VIDы к ШИМУ подходят через м/с (8 ножек) обозначение на ней A2-ROB, я думаю RT9401. Все VIDы, читай, еденица, что по даташиту на RT9401 означает OFF.
VIDы, как я понимаю, c мультика идут? Как определить, жив он или мёртв? или куда дальше копать?
P/S/ POST-карты нет:(
MSI MS-7529 Помогите опознать мосфет(?)
Пришла данная мать с диагнозом - не стартует. Был залипший ресет и отсутствие питания проца (0V). Ковырянием в плате и поиском по форуму определил что не работает ШИМ питания проца. Заменил. После включения - БП уходит в защиту. Вызвонил в питании проца МОСФЕТ(?) звонящийся накоротко. OnSemi (по логотипу) из надписей на нем в первой строчке - 914, во второй - 48, в третьей 09NG (это я так думаю дата производства, или еще какая служебная хрень). А теперь вопрос - чем его можно заменить (если конечно можно) а то поиск ничего не дает. И, кстати, на сайте onsemi.com тоже.
Помогите выявить причину издыхания аж 3-х Gigabyte P31 DS3L
Здравствуйте уважаемые.
Прошу помощи в определении причины, что же спалило материнки. Т.к. тема напрямую не относится к ремонту, то создал раздел сразу в "песочнице".
Вопрос 1: Может ли из-за неисправной мышки сгореть чип управления питанием процессора?
Вопрос 2: Можно ли засунуть что-то в USB, PS/2, звучку, COM, LPT или LAN порт, чтобы сгорела именно микруха управления питанием процессора?
* Чип управления питанием процессора - это нам так ремонтник сказал. Я так думаю это ШИМ - я сам не электронщик, и знаю лишь кондеры, транзисторы, диоды и т.д. - т.е.
ASUS P5GD1 отсутствует питание процессора.
У данной материнской платы нет питания процессора, залипший Reset, КЗ нет. Питание памяти, мостов, дежурка в норме.Транзисторы звонятся как нормальные. В первую очередь подозрение пало на ADP3180, был поменян на такой же рабочий и комплектом все ключи 3110 и также заменены, но результат остался прежним . Поменял мульт, было пару мамок с такими же симптомами, причиной был мульт, но результат тот же.
Перенес в Песочницу.
K7VTA3 VER:6.0 нет напряжения на процессоре и VID[0-4]
По первым признакам плата не работает из-за отсутствия напряжения на процессоре. За формирование напряжения отвечает RichTek RT9237 и двухканальный стабилизатор на двух парах мосфетов 60N03L.
Отсутствует комбинация на VID[0-4] соответствующая напряжению процессора (пробовал Атлон 900 и Дюрон 1100). Без процессора напряжения на контактах сокета VID[0-4] около 1,3 В, а при вставленом процессоре на всех выводах 0 В.
Почему пропадает напряжение на VID, если при всех 0 напряжение должно устанавливаться 1,85 В на питании процессора.
