No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
ASUS K8N нет Vcore
Всем привет! Есть мать ASUS K8N. Нет питания проца. Шим ADP3186, исправный, менял на шим с рабочей матери. Мосфеты прозвонил -норма. Проц менял. Прошу ткните в направление поиска. Мать в резете, но так вроде и должно быть, когда нет питания проца.
Напруги такие на ШИМ:
1,2,5: +2,32в
4: +2,54в
9: +0,51в
13: +2,17в
14: +0,84в
20: +0,24в
25: +0,98в
28: +11,7в
на остальных практически 0
Хочется разобраться на данном примере в организации питания СPU на будущее.
Подскажите, откуда приходит разрешение на включение (EN)?
От чего может зависеть его наличие?
Ремонт Biostar Geforce 6100-M9
Добрый день всем! Есть материнка Geforce 6100-M9 ver 1.1. При подключении блока питания, материнка сразу запускается, питания на процессоре нет, поэтому и холодный. Управляющих импульсов на мосфеты питания тоже нет. Эти импульсы должны подаваться от ШИМки ISL6556, но она холодная, зато греется больше всех мультик IT8712F. Напряжения на контактах PS-ON - 0.5В, на RST- 3.3В. Все остальные элементы: ЮМ, СМ и мелкие транзисторы еле тёплые. Хотел менять ISL6566, но засомневался, может причиной всему дохлый мультик IT8712F, который и влияет на ШИМку? Кто что посоветует?
EP-MF570 SLI/G нет питания на процессоре
Досталась нахаляву нерабочая EP-MF570 SLI/G. Хотелось бы восстановить, фирма мне нравится.
Что имеем:
Нет напряжения VCC_CPU, VTT_CPU. С кнопки включается и выключается. В дежурном режиме греется стабилизатор 1,4в (Q33). Южник в дежурке тёплый, при включении греется но не сильно. Остальное всё либо холодное либо чуть тёплое.
Встроенный POST индикатор не светится, внешний показывает залипший резет.
ECS MCP55M-A rev 1.0 нет Vcore
ECS MCP55M-A rev 1.0 нет напряжения на процессоре, висит в ресет.
Шим RT9245A. Vid прозваниваются на гнездо процессора, цепь не нарушена. При их замыкании на землю появляется напряжение, шим работает.
Elitegroup K7VTA3 v5.0 (отсутствует Vcore)
Это мой первый пост, поэтому прошу строго не судить, а указать на недочёты. :)
Фото не моё. Для визуальной ориентировки.
Симптомы следующие. Плата ECS K7VTA3 v5.0 (S-462). Кулеры крутятся, нет питания процессора, нет питания на мосфетах. VIDы формируются ШИМом правильно, Vcore=0. Запускается через "PWSW" на плате, а так же кнопкой "Power" на PS/2 клавиатуре [поэтому думаю, что мульт IT8705F 0247-FXS живой], но признаков жизни не подаёт.
GA-X48-DQ6 REV:1.1
Доброе время суток коллеги. Проблема с материнской платой GA-X48-DQ6 REV:1.1. Проработала она у меня более двух лет без проблем. После отключения на утро я не смог её запустить. Куллера крутяться и всё полное молчание. Загрузки нет. Пост карта выдаёт 00. Спикер молчит. Всё холодное в дежурном режиме, в запущеном состоянии в пределах нормы. Ресет не залипший 3.2в PW_ON 3.4в. Проц холодный. Питание на ЮМ 1.25в, Питание на DDR 1.8в. СМ 1.8в. В запущеном режиме СМ и ЮМ греються в пределах допустимого без радиатора. Биос не шил т.к. "дуал" наврядли вылетят обе флешки. Грешу на питатели проца т.к.
MSI 945GMZ3 (MS-7267 v1) прошу помочь идентифицировать микросхемы
Системная плата MS-7267 поступила после попытки замены вздутых электролитов.
Предыдущая история неизвестнна.
КЗ ключей нет. Отсутствует Vcore.
