ECS MCP55M-A rev 1.0 нет напряжения на процессоре, висит в ресет.
Шим RT9245A. Vid прозваниваются на гнездо процессора, цепь не нарушена. При их замыкании на землю появляется напряжение, шим работает. Но если вставить проц, на Vid всех контактах 1.8v, соответственно нет ни одного нуля и шим не запускается.
при прозвонке контактов Vid на землю на ножках проца, везде около 800Ком, я так понимаю там не просто перемычки и все намного сложнее.
Проц точно рабочий, и в CPU листе на сайте производителя есть ( AMD Sempron LE-1200 SDH1200IAA4DE).
И если принудительно подать питание, все равно все в ресет, проц холодный.
Напряжение на мосту и памяти нормальное, ничего ни где не греется, повреждений нет. Мультик менял, ничего не изменилось
В чем может быть причина? как там идет управление питанием?
Вложение | Размер |
VID_AM2.png | 36.64 КБ |
Fotka_materinki.jpg | 111.52 КБ |
Огласите результаты диагностики по выходным напряжениям всех стабилизаторов на матплате.
И не забывайте, как обычно, про питание шины проца принудительно запустив Vcore.
пит. моста 1,61v
Ram 1,85v vtt-0,92v
стаб рядом с мостом AMS1117 1-0,18v 2-1,45v 3-3,3v
CPUvtt-1,2v появляется когда принудительно даш напряжение на проц.
больше там мерить то нечего
Выявился еще феномен: если замкнуть Vid любой на землю ( я это делал через резистор 30 ом) до запуска, включить, и отключить резистор, то напряжение остается на процессоре 1,09в (на другой материнке 1.3в подавалось на проц). но на посткарте ничего, проц нагревается, жмешь ресет и он залипает
На контактах C10, D10 сокета измерьте напряжение.
я бы померил, знал бы где они еще, по картинке которую я прикреплял можете подсказать или еще как нибудь
Определение классическое - от ключа
VID0 - E1, дальше сами разберетесь.
BIOS то прошили, а то кое кто утверждает, что из-за неверной прошивки Vcore не будет.
2,5v на обоих контактах, о чем это говорит?![](/images/smiles/eusa_think.gif)
Во млин, память подвела, там утверждалось про залипший ресет.
