No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
MSI K9A2VM V2 не работает [Решено]
Уважаемые есть ли у кого то из вас данная материнская плата
поступила со снятыми элементами позиционное обозначение Q12, Q13, Q16, Q21
помогите опознать данные элементы схемы
находятся возле слотов памяти и разъема питания 24 пин.
Перенес в Ремонт матплат.
winfast k8m890m2ma-rs2h нестартует
Только учусь ремонтировать,прошу не пинать:)
материнская плата winfast k8m890m2ma-rs2h при включении кулера крутятся но инициализация не происходит, после диагностики определенно что проблема в материнской плате
мерял напряжения на CPU, ОЗУ, RESET везде по 0
прошу помочь
Перенес в Песочницу.
ATTP1
На многих мб (Asus ECS MSI и т.д) Есть такие микросхемы как ATTP1, ATXP2, типа температурная защита cpu и если они мертвы, очень часто бывают такие симптомы как NO VCORE NO RESET и в большинстве случаев бывает автостарт и VRAM для DDR бывает 0,5-2V а терминации или не бывает или 0,1-0,5. Так вот, если на таких платах есть такие Г* советую в первую очередь снять их прежде чем снять мульт. В 99% случаев у меня после их снятия мать запустилась принудительно (4ая нога бп) и напряжение RAM восстановилась до 2,6 Vcore тоже.
Asus A8N5X "залип" PWR SW
Доброго времени суток форумчане. Принесли маму Asus A8N5X Rev 1.00, Soket 939, со слов вентилятор кулера крутится, картинки на мониторе нет.
При снятии кулера обнаружил неправильно установленный процессор - выпрямил ножки. Установил как положено, при включении кнопки на блоке питания сразу включается в работу мама (с процессором или без). Обе ноги RWR SW звонятся на землю. Спикер молчит
NForce 4 - A3 теплый (50+-5 градусов) без радиатора. Коротышей по USB нет.
Проверил SMD мелочушку рядом стоящую - , соплей нет, в ремонте не была (со слов хозяев).
Asus P5E Deluxe вентиляторы крутятся, CPU холодный
Включается, вентиляторы крутятся, но нет писка, процессор холодный
Насколько я проверил, единственное что хоть немного греется на плате - это северный чипсет -NB/mch.
Vcpu = 0 V
Vddr = 0 V
Vmch = 1.28 V (север)
V(SB) = 1.05 V (юг)
Есть высокий уровень на джамперах RESET и POWER ON - 3,4 V
После нажатия на POWER ON - вентиляторы начинают крутится. Повтороное нажатие и удержание POWER ON не выключает мать, от ресета тоже вроде реакций нет.
Проверил 3 разных CPU Pentium D925/Pentium 531/Core 2 Duo E4600 - все они есть в списке поддерживаемых. Без ОЗУ и видеокарты ведет себя так же.
BIOSTAR TA-770 A2+
Всем привет!
Подогнали неисправную мать BIOSTAR TA-770 A2+. Со слов бывшего хозяина: 1) после очередного изменения настроек BIOS, мать не запустилась. 2) при включенном питании компа, вынимая (или вставляя) батарейку после сброса CMOS, уронил её на плату возле (или на) микруху U10, после чего комп сам выключился.
В итоге имеем: 1) мать стартует с кнопки, но не запускается. 2) кулер на проце крутится. 3) Reset +3,1В. 4) Проц., СМ, ЮМ - холодные. 5) U пит. проца, СМ, ЮМ, ОЗУ - 0 Вольт.
Нет ресета на А15 Colorful 945-MVP Conroe Series 2.1
images.colorful.cn/2006/09/27/48811353-f1f7-4201-b098-7546fbecce50.jpg Плата запускается и тишина. Мосты холодные, питания на проц нету. Сетевуха у звук холодные. Мульт немого теплый. Замерил ресет на контактах 3,3В. На А15 0В до и после включения, с процессором и без. Замерил транзисторы, микрухи, преобразователи вот замеры. Замеры без памяти и видяшки с косичкой питания процессора.
[=10][=red]Возле ЮМ.
