No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
GA-945GCMX-S2 не запускается, нет сигналов со спикера
Здравствуйте.
Такова проблема: Материнка не запускается вообще. Сигналов со спикера нет. Северник холодный, процессор, заведомо рабочий, аналогично. Южник чуть-тёплый. Пугает, что индикатор встроенной сетевой постоянно горит, хотя кабель отсутствует. USB на землю не коротят.
Были обнаружены 2 вздутых электролита рядом с батарейкой. Заменил - проблема осталась. Блок питания менял, видеокарта встроенная.
Позже обнаружил, что нет питания на процессоре. С разъёма 4-pin поступает 12v как положено на электролиты 1500 16v.
Материнка MSI MS-7392 ver1.2 стартует, нет напряжений
Фото -- unndean.narod.ru/7392.jpg
Нет питания на памяти (мерял на контакте 64, планка 512Mb DDR2 новая), процессоре (Celeron E3400, в списке поддерживаемых есть), обоих мостах. Точнее сказать, везде, где должно быть питание, мультиметр меряет 0.04V. Мануал по измерению напряжений здесь в FAQ-е про старые матплаты, поэтому мерял все полевики в корпусе D2PAK.
GA-8PE800 v1.1 в углу RS (300лет СПБ) Звонится на 0 после дроселей
Я новичёк сделал до этого 1 плату с мосфетом в кз.
с наклейкой на севере 300лет СПБ
Попала мне как не рабочая. Подключил с питанием проца (без проца и др.) с кулером. кулер завертелся. Выключил. Прозвонил на кз мосфеты NEC3296 и FDB6670AL. На всех 3-х NEC показывало кз, выпаял один - оказался живой. Выпаял конденсаторы и обнаружил что дроселя звонятся на землю. После - попробовал подключить с выпаяным NEC ради интереса - БП ушел в защиту.
Biostar 945G 775SE нет питания на проц
Сразу не пинайте! Опыта очень мало, почитал и вики и фак. POST карты нет, осцила тоже. Есть мультиметр, паяло, производственный фен. Есть 3 одинаковые матери с разными проблемами. Начал копать пока одну. Мать Biostar 945G 775SE. проц С-1,7(работала свегда с этим). В дежурном ничего не греется, питание на PWR On 3.1В, на Ресете 3в. Запускается куллер от замыкания PWR-On, но при длительном удержании не выключается. Проц холодный и все остальное тоже. Мосфеты (причем на 2 мамах они разной маркировки, наверное аналоги) AG14BY (AG48AF) выпаивал звонил, нормальные, 2 коротили на +12, поменял.
GA-8IR2003 вентилятор крутится процессор холодный.Решено
[img][/img]Здравствуйте форумчане! Имею проблему следующего характера.
Материнская плата GA-8IR2003 rev.2.0. Кулер запускается, спикер молчит, процессор холодный (заведомо проверил - исправный).
Плата была исправной, сам лично убирал в коробку (года 2 тому назад :)).
На RESET не реагирует, только выключением блока питания.
Батарейку заменил.
Замерил RESET - 3,26V в момент включения
PS-ON - всегда 5,17V
Vcore на катушках - "по нулям".
Прохождение RESETa на А15: с 0,04 до низкого 0,0V.
Подскажите чайнику куда копать. Сейчас попробую отмыть спиртом (за 2 года пыль "впиталась").
Intel D945PSN
Всем доброго времени суток!
На сабже отсутствует питание на процессоре + питание на кулер процессора также почти не подается.
На дросселях намерил аж 0.01В)))
ПРобитых транзисторов, перебитых дорожек нет. Проблемы с сокетом - слабо верится, кулер должен крутиться в данном случае.
Подскажите, с таким никто не сталкивался?
Есть еще один вопрос... Биос на материнке на 4Мбитной флэшке (Amtel, если не ошибаюсь), на официальном сайте почему-то биос с расчетом на 8 Мбитную флэшку...
Перенес в Песочницу.
не стартует плата foxconn 915m07c-gl-8ks.
Пришла со вздутым конденсатором 3300х6 в позиции ес39 по питанию северного моста. Конденсатор заменил. Греется мосфет q17 - по питанию того же моста - палец долго держать нельзя. Сопротивление по питанию 1.2 вольт севера - 11 ом - мерял на замененном конденсаторе и на мосфете. Спикер молчит. Напряжения на разъеме памяти в норме, южный мост греется умеренно. Питания на процессоре нет (на дросселях). Питание процессора собрано на LD1014D - JFET, у них накоротко звонится сток - исток.
