[img][/img]Здравствуйте форумчане! Имею проблему следующего характера.
Материнская плата GA-8IR2003 rev.2.0. Кулер запускается, спикер молчит, процессор холодный (заведомо проверил - исправный).
Плата была исправной, сам лично убирал в коробку (года 2 тому назад
На RESET не реагирует, только выключением блока питания.
Батарейку заменил.
Замерил RESET - 3,26V в момент включения
PS-ON - всегда 5,17V
Vcore на катушках - "по нулям".
Прохождение RESETa на А15: с 0,04 до низкого 0,0V.
Подскажите чайнику куда копать. Сейчас попробую отмыть спиртом (за 2 года пыль "впиталась"). И постараюсь выложить фото. Думаю что сажает ее IT8712F-A, глянуть надо обвязку.
MIO в коробке моль поела?
Цокет на отвал проверьте.
И не очень правдоподобно звучит:
Тут что-то одно, или имелся ввиду PWRBTSW на front panel, т.е. кнопка включения?
питальники проца проверял ??? и подано ли на них питание +12V ???
Этого мало для работы, он еще должен быть в списке поддерживаемых платой.
Скорей всего и сейчас она исправна.
Процессор PIV 2,80Hz/1M/533
Сокет на отвал как проверить: пост -карты нет, если погреть и пошатать?
Да 5,17V на кнопке включения.
ValteR извиняюсь не понял где найти контрольные точки замер питания проца, я так понял значения Vtt.
Блиннннннн-проц не поддерживается
Max прав, пока не найдете совместимый процессор, ничего греть и паять не нужно. (как-то сам забыл спросить, что за процессор тыкается).
Маман завелась. Благодарю всем откликнувшимся.
Йо ма йо, сразу греть..... Админ, не ставь бан - вырвалось...
