No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
GA8I915PL-G post FF
При старте GA8I915PL-G на пост карте FF, замеры:
DQ10, DQ1, DQ11, DQ4: G 0,03 D 12,32 S 0,03;
DQ2, DQ3: G 0,01 D 0,03 S 0,01;
DQ5, DQ6, DQ 8, DQ 9: G 0,01 D 0,03 S 0,01;
DQ 7, DQ 12: G 0,03 D 12,32 S 0,03;
Q35: G 0,73 D 12,32 S 12,32;
Q184: G 12,32 D 5,04 S 5,06;
Q187: G 2,15 D 3,40 S 5,02;
Q42: G 5,25 D 5,02 S 2,64;
Q44: G 2,34 D 2,64 S 0,01;
Q191: G 5,83 D 1,57 S 0,01;
Q190: G 6,89 D 3,32 S 1,57;
Q45: G 5,05 D 1,49 S 1,20;
Подскажите пожалуйста что за хрень с напряжением в цепи питания процессора.
Ремонт EP 8RDA3I
На даной матери не было питания проца, вина aod 412 были заменены на 85NF3L, Сгорел 1 поменял все 4. Сильно греется ALC 655 - Зачем она нужна ? Доноры есть .
Проблема с EliteGroup L4IBMGL3 rev1.1 Socket478 i845GL
Материнка кнопкой питания запускается и ней же выключается. Ресет не работает.
При запуске кулер на процессоре крутится, спикер моллчит, на плате ничего не греется вообще.
Напряжение на катушках возле процессорного сокета отсутствует.
Напряжения на двух LD1117, что возле ЮМ, присутствуют, но все очень разные.
Напряжение на разъемах под память присутствует, соответствует схеме.
По информации, что нашел, если мосты холодные, то проблема где-то с питанием. Подскажите, куда копать и что померять.
Подскажите где может коротить питание памяти на EP-8NPA7I
Не судите строго, это моя третья МП в ремонте, набираюсь опыта благодаря этому форуму, WIKI и когда-то полученным при учебе знаниям. На плате стоит только процессор. Плата включается с кнопки, крутятся кулеры, динамик молчит. Питания по контрольным точкам в норме кроме Vcore=0, DDR=0,6 Reset на PCI 15=0.
Был пробит D-S переход мосфета К3918 питания памяти. Заменил его. При включении кулеры только крутнутся и питание отключается, т.е. где-то получается КЗ по питанию памяти. Если отпаять мосфет, кулеры крутятся. Мерил тестером, с контакта памяти и с ножки S мосфета - КЗ нет.
Gigabyte GA-8N-SLI, нет питания CPU и RAM
Доброго времени суток. Появилась плата - Gigabyte GA-8N-SLI Rev:1.1. После первичной диагностики выяснилось что пробиты 3 транзистора Q22, DQ2, DQ8. После их замены всё осталось как прежде - нет питания CPU и памяти. На POST карте залипший RESET.
Материнская плата ESC-651M не запускается
Принесли материнскую плату не известного производителя ESC-651M, с дефектом при запуске БП уходит в защиту. После замены двух мосфетов 65N02R на STB60NH02L плата ожила. (Начала крутить вентиляторы по крайней мере, исчезло короткое).
Но запуска нет, Post карточка от MasterKit показывает постоянно RESET на дисплее и лампочкой, сильно греется южный мост.
Перенес в Песочницу.
ASUS K8N автостарт и раскаленный мультик
всем Привет!
имеется мать ASUS K8N автостарт и раскаленный мультик.
маркировка
IT8712F-A
0521-IXS
M4S7KG
поменял на
IT8712F-A
0533-IXS
M75SAG
ну и результат: автостарт, ничего не греется, питания на проц нет, ресет тоже по нулям, ни каких писков.
с повер он не выключается.
посткарты нет(
к.з. моста нет.
не уверен в исправности мульта, снял с нерабочей мамки.
подскажите что можно сделать чтоб определиться?
может мульт не подходит? или он неисправный.
другого мультика на замену пока нет(
последние две буквы в третьей строке маркировки могут играть роль?
