No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
Jetway M2GTA-4VP не старт (Нет питания CPU), старт на 3с. Самозапуск.
Попалась такая материнка, за символические деньги.
Оф.Сайт: jetway.com.tw/jw/motherboard_view.asp?productid=205&proname=M2GTA-4VP
Jetway M2GTA-4VP (Socket AM2)
Симптомы:
1. Не стартовала. Никакой реакции на кнопку павер.Отсутствие питания на кнопке. При беглом осмотре было замечено приличный накал чипа Realtek (RTL8201CL), получил ожог на память:)
Не долго думая, акуратно снял чип. Появилось питание на кнопке павер. Начала хоть как-то запускатся.
2. Запускается при нажатии на кнопку, вентилятор крутится секунд 3-5 = Вырубается.
3.
Залипший Reset на GA-8LD533
Здравствуйте! Материнка GA-8LD533 залип Reset. При проверке выяснилось, что есть КЗ по Vcore. Выпаял мосфеты, конденсатор, HIP6302, HIP6602 КЗ осталось. Подскажите, пожалуйста, куда дальше.
ECS P4M890T-M V2.0 нет Vcore
Сутки кавыряюсь, наткнулся на вилы, нужен ваш совет.
На плате до меня кавырялись с питателями процессора, было пробито 2 мосфета и вырваны конденсаторы, следы пайки Шима проца.
Поставил емкости, вынул и сменил все мосфеты по питанию проца, напруга не появилась.
Сменил Шим с почти рабочей платы, результат прежний. Стал звонить виды, и прочую но накнулся на мистику.
Если вставить процессор то сопротивление Vcore-GND = 0. но дело не в проце, в другой плате он показывает 5 Ом. Тут не важно какой проц сую, все в ноль.
8rdaei на "reset" 0.8v (решено)
Внимание!
Epox 8rdaei. Выглядит - как новая! НО при запуске с кнопки кроме звуков кулера ничего не издаётlol В дежурке южник 36.6-40" (на палец). После запуска все напряжения есть, а на дросселях процессора 0.4в ; сопротивление 8 ом (с процессором) ;питание на шим есть, на южник тоже. Мосфеты (AOD412) на процессор выпаял, звонятся согласно Wiki данного сайта. На сток приходят 12v, исток 0.4v
Осциллографа нет. Есть надежда что это не мосты.
Вопрос:
1 - Надежда что это не мост оправдана?
2 - Если дело в ШИМ, то при его выпайке ресет оживёт? Или только когда впаян исправный?
foxconn rs690m03-8ekrhfs2h
Помогите определить в чем проблема. При включении нет писка. Сразу залипает RESET. C контактов не выключается и ресет не проходит
На Пост карте висит или CA или EF или EA и ничего не меняется.
БП исправный
батарейка - 3.293
Power_on - 5
RESET 3.893
На питании южного моста
1. 2.302 \ 1.245 \ 12.31
2. 10.55 \ 1.8 mV \ 1.263
Напряжения на процессоре нет.
Перенес в Песочницу.
Запускается, но нет питания на ЦП.
Подключил спикер и установил процессор.
При подаче питания никаких звуков нет, пост платы тоже нет =)
Температура процессора не меняется ни на градус. Не мерял, но думаю что нет напряжения на процессоре.
При детальном осмотре увидел что нет одного элемента рядом с ATX2.2
Элемент рядом с отсутствующим маркируется как KL3 W4
Не стартует материнская плата ITZR
Имеется в наличии данная плата IZTR - 30B1G31AL2.
Плата со встроенным процом Xeon.
Предыстория неизвестна. Попала в руки как есть и навсегда. Появилось желание починить и оставить себе т.к. на ней имеется LPT, а он нужен мне для программатора.
При попытке запустить - КЗ.
Прозвонкой нашелся пробитый мосфет около проца - 72T02GH. Был заменен он и 2 таких же (на всякий случай) на такие же.
Плата начала раскручивать кулера. Пост карта показывает точку.
Проверил шимконтроллер (RT9214) на 4й ноге ноль, на 5й - 5,22. Был заменен на такой же (по аналогии с гигабайтами). Не помогло.
