Имеется в наличии данная плата IZTR - 30B1G31AL2.
Плата со встроенным процом Xeon.
Предыстория неизвестна. Попала в руки как есть и навсегда. Появилось желание починить и оставить себе т.к. на ней имеется LPT, а он нужен мне для программатора.
При попытке запустить - КЗ.
Прозвонкой нашелся пробитый мосфет около проца - 72T02GH. Был заменен он и 2 таких же (на всякий случай) на такие же.
Плата начала раскручивать кулера. Пост карта показывает точку.
Питание
RT9214
1 - 5.12
2 - 0.12
3 - 0.01
4 - 0.01
5 - 5.22
6 - 0.06
7 - 1.16
8 - 0.1
CPU 0,41.
Ram: vref 1.05 / vdd 2.01 / vddspd нету контактов ))
Остальные питания привел на фото. Около проца две группы транзисторов 72T02GH и 86T02GH. Напряжения на каждой группе одинаковые.
| Вложение | Размер |
| DSCN60782.jpg | 371.58 КБ |
После плясок с этой мамке пост карта стала показывать 2 точки )))
О гуру, подскажите куда копать.
По RT9214:
на 7 ноге низкое напряжение, запрещающее работу ШИМа.Варианты:- пробит транзистор нижнего плеча
- КЗ по выходу
И что-то на памяти напряжение маленькое.И так и не понял - vddspd нету контактов )) Шутка?
Автор получил 1,16 В.
Дело скорее всего еще не только в бабине...
Поглядел на слоты памяти внимательнее и пришел в ужас. За такое, этому дяде с большими ушами... Я уши то пооборвал!!!
Сие чудо на фото.
Что туда пихалось непонятно.
В блок-схему не посмотрел, а с памятью просто облажался, вот показалось, что там DDR1
Приношу извинения.
А пихалась туда родная память, только раком. Не заработало - воткнули в другой слот. Наверное как-то так.
Люди добрые, менявшие разъемы, скажите реально ли их заменить? и на сколько это проблематично?
а по подробнее можно?
КЗ по выходу чего, самой микрухи? Там его нету. Если я правильно понял, то выход это 4я нога. На землю у неё сопр 3,02 кОм.
Про транзистор не допонял
По RT9214 поняли неправильно.
откройте даташит на нее, в нем есть типовая схема включения. Q1 - транзистор верхнего плеча, Q2 - нижнего в двухтактном преобразователе. Точка после дросселя с надписью VOUT и есть выход. На Вашей фото это легко индифицируется. Вот VOUT и надо померить на землю. И транзисторы прозвонить (лучше оба). И судя по фото, у меня нет уверенности, что Вы его заменили на живой.
Разъем пересадить - на нормальном нижнем подогреве не проблема. Из простого - 500W прожектор с примитивным регулятором мощности (диммером, например), отградуированный на трупиках. Это в технологии загляните, там все это обсуждалось, и не раз.
Выпаивать буду завтра. А пока не выпаивая скажу. С 4й ноги по типовой схеме включения rt9214 стоит мосфет 72T02GH. И он звонится между S и D накоротко (второй без КЗ). Соответственно точка Vout коротит на землю. Потом коротят кондеры стоящие в питании проца. Жаль проц не вынимается (((.
Ну так снимите этот транзистор и проверьте отдельно его и его площадки S и D на плате.
Коротят конденаторы в питании процессора - это сколько в омах? Несколько ом - это не КЗ.
