Люди добрые, менявшие разъемы, скажите реально ли их
1 Фев 2012 - 13:52
Butcher
24
Люди добрые, менявшие разъемы, скажите реально ли их заменить? и на сколько это проблематично?
Не стартует материнская плата ITZR
Не забывайте уточнять, что означает та или иная
Ну как сказать.... И в гигабайте проц не
Процессор незапитан, с чего они будут? А
Заменил. Эффекта 0. Идет КЗ между 5й ногой RT2914
Это не КЗ. Попробуйте заменить ШИМ на заведомо
23,8
КЗ на плате - сколько ом?
Транзистор норм. Открывается и закрывается. КЗ на плате.
Ну так снимите этот транзистор и проверьте отдельно
Выпаивать буду завтра. А пока не выпаивая скажу.
По RT9214 поняли неправильно. откройте даташит на нее, в
а по подробнее можно? КЗ по выходу чего,
В блок-схему не посмотрел, а с памятью просто
Дело скорее всего еще не только в бабине... Поглядел
В блок-схеме указан порог 0,4 В.
По RT9214: на 7 ноге низкое напряжение, запрещающее
После плясок с этой мамке пост карта стала
