По RT9214 поняли неправильно.
откройте даташит на нее, в нем есть типовая схема включения. Q1 - транзистор верхнего плеча, Q2 - нижнего в двухтактном преобразователе. Точка после дросселя с надписью VOUT и есть выход. На Вашей фото это легко индифицируется. Вот VOUT и надо померить на землю. И транзисторы прозвонить (лучше оба). И судя по фото, у меня нет уверенности, что Вы его заменили на живой.
Разъем пересадить - на нормальном нижнем подогреве не проблема. Из простого - 500W прожектор с примитивным регулятором мощности (диммером, например), отградуированный на трупиках. Это в технологии загляните, там все это обсуждалось, и не раз.
