Попала в руки AsRock G31M-VS как нерабочая.
После обследования обнаружил что контакт А15 на РСІ слоте замкнут на "землю"
Пробовал прозванивать блокировочные конденсаторы на тип пробоя - всё в норме.
На кнопке ресета +3В есть, кнопкой повер включается и выключается(если зажать на 5 сек)
Все напряжения в норме, сгоревших деталей нет, все температуры в норме.
На мультике контакт №30 судя по даташиту может принимать сигнал PCIRST# но он не замкнут на
i/o - W83627DHG-A
clock - w83115rg-965
audio - alc662
lan - RT8103EL
Ребята, подскажите решение проблемы
Перенес в Песочницу.
P.S. sSpec используемого процессора огласите.
Сопротивление 0 Ом в выключеном состоянии, во включеном не мерял, но напряжение 0,03 В
Перемерял напряжения(без вставленого процесора, лишнго нет под рукой)
Север - 1,5В (два полевика BA9L1T), сопротивление в выкл состоянии 15Ом(дроссель-корпус)
Южник - 1,59В (один полевик BA9L1T), сопротивление 350 Ом (между выводами конденсатора на питание)
...на юге вроде напряжение завышено? !!
Процессор DualCore Е5300
Напряжения питания памяти не заметно. Да и приведенные символы не являются маркировкой транзисторов.
maco- попрошу закрыть тему(или удалить - на Ваше умотрение)
Сдал в ремонт, сказали перешили БИОС, поменяли северник - не запустилась.
С ремонта не возвратилась ...
