No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
msi p4mam-l не включается, нет напряжения процессора
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Прошу помощи, при выявлении причины.
Данная материнская плата стартует. Но не включается. Пост карты у меня нет, но есть опыт ремонта различной бытовой аппаратуры, а также есть осциллограф. Отсутствует напряжение Vcore. Видимых горелых запчастей нет. Стоит связка 6302 и 6602. На 8-ой ноге 6302 есть 1,24 вольта. 5 и 12 вольт тоже присутствуют. Что интересно VID все единицы, а в даташите пишется в этом случае Vdac off. Пробовал закоротить на массу один из VID, толку нет. Напряжение замеряю со снятым процом и снятой DDR.
Мать GIGABYTE GA-EP35-DS4 запускается но нет питания на процессоре
запускается но нет питания на процессоре и нет питания на вентилятор процессора
напряжения на транзисторах
напряжения на шиме (ISL6327)
процессор слегка теплый (и греется северный мост и транзистор (Q381)) скорее всего питается через северный мост .
GA-8I945GMF Не запускается.
Добрый день. Принесли в ремонт мат. плату GA-8I945GMF с диагнозом - не стартует. Динамик молчит, на видеосевере, юге и памяти питания в норме, отсутствуют питания на проце. Если вынуть проц из сокета на дросселях появляется по 0,6В. Контроллер питания ISL6566.
VID0-0.04В
VID1-0.12В
VID2-0.47В
VID3-0.79В
VID4-0.12В
ENLL-0В.
Подскажите пожалуйста, где формируются VIDы и ENLL и в чём ещё может быть проблема? TSB43AB23 сдул, не помогло...
EP-8RDA3I нет питания процессора, шим ?
Всем привет.
Есть платка Epox EP-8RDA3I. В определенный день просто не перестала запускаться (код FF ).
Осмотр выявил отсутствие питания на проц. Другие напряжения в норме (читал много тем по этой плате).
Начал выяснять почему нет питания. В обвязке шима (IRU3055) сгорел резистор 2.2 Ом , номер R110. Через него и диод (судя по даташиту) 12В идет на ножки Vch3, Vch12. Замена резистора не помогла.Питания все арвно нет. На VID ножках D0-D4 - соотвествует питанию 1.6 В.
Asus M4A78, RESET не снимается.
Материнская плата ASUS M4A78, с кнопки включается, Ресет не снимается, тактовых импульсов нет, питания процессора нет, питание северного моста отсутствует. Питальник моста собран на APW7120 + 2 мосфета. Замена на микросхемы и транзисторов на заведомо исправные успеха не имела. На выходе короткого нет. Схема простая, питание 12в на микросхему есть, цепь вольтдобавки целая, почему не работает - понять не могу.
Biostar I915G- M7
Доброго времени суток. Мать Biostar I915G- M7, старт с кнопки, ресет - реакция есть, низкий VCore - 0.50, завышено напряжение памяти на 0,2 вольта. СМ - 1.2, ЮМ - 1.5. Куда копать?
КЗ по питанию CPU ASUS P7P55 LX решено.
Добрый день.
На данной плате обнаружено КЗ на землю по питанию CPU (4 фазы). Сняты фильтрующие конденсаторы - Сняты дроссели - 4 штуки - отсечено от мосфетов (мосфеты все живые) - снят ASP0905 (datasheet отсутствует) который в девичестве UP6206 (datasheet отсутствует) - вывод контроля выходного питания (CPU). Сняты мелкие транзисторы в sot23 - у которых контакт сидел на корпусе... не найдено..
Либо задействовано в мосту или еще где... На данных чипсетах (последних) платы еще практически не попадались - так что не было возможности покопаться.
Либо не по глазам..
