Материнка кнопкой питания запускается и ней же выключается. Ресет не работает.
При запуске кулер на процессоре крутится, спикер моллчит, на плате ничего не греется вообще.
Напряжение на катушках возле процессорного сокета отсутствует.
Напряжения на двух LD1117, что возле ЮМ, присутствуют, но все очень разные.
Напряжение на разъемах под память присутствует, соответствует схеме.
По информации, что нашел, если мосты холодные, то проблема где-то с питанием. Подскажите, куда копать и что померять.
| Вложение | Размер |
| naprjazhenija.jpg | 48.24 КБ |
...ложки нет
нет, не секретные. завтра сделаю фото и подпишу, где какие.
LD1117S25 2.5 Вольта
LD1117S25C 2.5
LD1117S28 2.8
LD1117S30 3
LD1117S30C 3
LD1117S33 3.3
LD1117S33C 3.3
LD1117S50 5 Вольт
LD1117S50C 5 Вольт
LD1117S 1.5-15 Вольт
Смотри последние 2 цифири Дату прилагаю
Критикуеш.- Предлагай.
Если ктото извенился за неправельный ответ - просьба не забивать ногами.
Я не твой друг.
Этот даташит я уже нашел, но не совсем понимаю, какие параметры надо сверять.
К первому сообщению прикрепил фото с напругами.
Еще померял напряжения на PWRON = 0.72, на RESET=3.5
По сравнению со стартом (температура окружающей среды порядка 18 градусов по Цельсию) ЮМ чуть-чуть тепленький
На стабилизаторах надпись LD1117 Y329
andrew_cool
Выходные напряжения указанных LD1117 на первый взгляд адекватны.
Диагностику остальных силовых элементов проведите. Заодно укажите sSpec используемого процессора.
Сейчас стоит Celeron D, 2.4. До поломки стоял обычный Celeron 1.7. С ним симптомы те же.
sspec процессора SL87J
конденсаторы на материнке в порядке, производитель в основном OST, есть пару маленьких G-LUXON
БП сейчас используется чифтековский, на 250 Вт. Новый. Какой был раньше, не знаю
USB на землю не прозваниваются
Приложил еще одно фото с напряжениями. На А15 PCI шины по нулям. Что еще померять?
По напряжениям - не поленитесь измерить напряжения на всех силовых элементах.
P.S. Движок форума масштабирует картинки больше 800x600.
Нда... Оказалось, что данный проц мать не поддерживает, так что предыдущие эксперименты были частично в пустую.
Поставил Celeron 1.7. Биос после установки нового процессора сбрасывал.
При отсутствии памяти начала пищать длинными сигналами. Стала реагировать на ресет.
На катушках возле процессора появилось напряжение 1.72
На 15 пине шины PCI появилось напряжение 3.52
При установленной линейке памяти никак не пищит. Пробовал с разными планками памяти. Вроде как до конца тестирование не проходит. Подключенный монитор тоже не реагирует.
Думаю найти внешнюю видяху в слот PCI, попробовать с ней.
