Сразу не пинайте! Опыта очень мало, почитал и вики и фак. POST карты нет, осцила тоже. Есть мультиметр, паяло, производственный фен. Есть 3 одинаковые матери с разными проблемами. Начал копать пока одну. Мать Biostar 945G 775SE. проц С-1,7(работала свегда с этим). В дежурном ничего не греется, питание на PWR On 3.1В, на Ресете 3в. Запускается куллер от замыкания PWR-On, но при длительном удержании не выключается. Проц холодный и все остальное тоже. Мосфеты (причем на 2 мамах они разной маркировки, наверное аналоги) AG14BY (AG48AF) выпаивал звонил, нормальные, 2 коротили на +12, поменял. Тут могу предположить "дохлоту" ШИМа ISL 6322 CRZ, т.к. на один из UGATE пошло в обратку 12В. В общем сейчас на всех мосфетах на подложке (Сток) +12 на остальных 0В, отсюда и 0 на всех 3-х фазах проца. Теперь по ШИМу ISL6322:
VID0 = 0.5B
VID1 = 0.5B
VID2 = 0.1B
VID3 = 0.1B
VID4 = 0.5B
VID5 = 0.1B
VID6 = 0.5B
VID7 = 0B
VCC = 5B
PVCC1_2 = 12B
PVCC3 = 12B
На памяти все напруги в норме
Вот все замеры. Куда рыть дальше не знаю и где еще напряжения смотреть тоже.
Около СМ транзистор.
Все что на них написано? Верхняя строка - не значит название.
Ну вот в частности на одной из мамок возле северника стоит полевик
FAG52AG
FDD
8780
на второй мамке
61A3
689NZ
и вдавленный круг
(TWN)
читаю дальше и мерию:
Ресет на 15 ноге PCI = 0В, но как было где то написано - ресета не будет пока нет всех напряжений.
Как померить питание ЮМ и мультика пока не разобрался, читаю. Примеры приведины со старых плат, у себя не могу понять где смотреть.
Я вам сказал где еще напряжения проверить, а не маркировки привести.
Это вот и есть название.
Стои и Исток = 0,5В Затвор = 10,8В
Такие же показания на мосфете возле ЮМ
Напряжения по всем транзисторам на плате кроме ЦП приведите, 3.3в с БП проверьте.
1 - И=0,5 С=0,5 З=10,8
2 - аналогично 1
3 - И=0 С=0,5 З=0,1
4 - И=0,5 С=5,1 З=0,5
5 - И=0 С=1,9 З=3,1
6 - И=1,9 С=5,1 З=3,6
7 - И=5,1 С=5,1 З=12,1
3,3 в норме
3 и 4 проверяйте шим, который ими управляет и название его приведите.
проверяю. в первом посте название и напряжения
эти транзюки проверил, а как ШИМ проверить?
Там говорилось про шим ЦПУ. Каким боком он относится к этим двум мосфетам?
