Biostar 945G 775SE нет питания на проц
Сразу не пинайте! Опыта очень мало, почитал и вики и фак. POST карты нет, осцила тоже. Есть мультиметр, паяло, производственный фен. Есть 3 одинаковые матери с разными проблемами. Начал копать пока одну. Мать Biostar 945G 775SE. проц С-1,7(работала свегда с этим). В дежурном ничего не греется, питание на PWR On 3.1В, на Ресете 3в. Запускается куллер от замыкания PWR-On, но при длительном удержании не выключается. Проц холодный и все остальное тоже. Мосфеты (причем на 2 мамах они разной маркировки, наверное аналоги) AG14BY (AG48AF) выпаивал звонил, нормальные, 2 коротили на +12, поменял. Тут могу предположить "дохлоту" ШИМа ISL 6322 CRZ, т.к. на один из UGATE пошло в обратку 12В. В общем сейчас на всех мосфетах на подложке (Сток) +12 на остальных 0В, отсюда и 0 на всех 3-х фазах проца. Теперь по ШИМу ISL6322:
VID0 = 0.5B
VID1 = 0.5B
VID2 = 0.1B
VID3 = 0.1B
VID4 = 0.5B
VID5 = 0.1B
VID6 = 0.5B
VID7 = 0B
VCC = 5B
PVCC1_2 = 12B
PVCC3 = 12B
На памяти все напруги в норме
Вот все замеры. Куда рыть дальше не знаю и где еще напряжения смотреть тоже.
Есть осциллограф, могу посмотреть, но сравнить не с чем.
По большому счету, с любой современной рабочей платой. Да и в даташите на ШИМ наверняка есть осциллограммы.
Сейчас основной критерий в этих измерениях - одинаковость в разных плечах.
Если один дроссель греется ощутимо сильнее других, лучше его поменять, мог и свойства свои потерять.
