Автор: lord , 2 сентября 2011
Доброе время суток! Материнка K9N NEO V3 на nForce 560. Взял на запчасти. Включил с камнем AMD Athlon X2 2350(adh2350iaa5dd) и она стартонула. Память поставил для теста SAMSUNG PC6400 2Х512. Биос прошил до версии 2,9. Греются три ключа возле памяти(на втором фото это они) – Q6,Q12 и Q11. Q12 Q11 это P0903BDG , а Q6 это apm3023N. На Q11 температура больше 100 аж потемнел, на остальных поменьше но не на много… Напряжения на них след:
Q12 1нога -2,1V , 3 нора 0,02V
Q11 1нога – 3,5V , 3 нога 2,25V
Q6 1 нога – 9,65V , 3 нога 4,95V
Кандёры рядом померял ESR ом – всё ok. Винду пока не ставил. Плата за 20 мин нагрелась прилично в той части где эти транзисторы. Проблема я так понял в самих транзисторах или в чём-то ещё?
leonvn
15 лет 3 месяца назад
У транзисторов обычно три ноги, а не две. Смотрите что являтся нагрузкой для них, т.е. куда идет с них напряжение, Q11 особенно (видимо он всех и подогревает). Смотрите что им управляет. Может быть это микросхема которая стоит сверху слотов памяти? Случаем не MS-6+ там стоит?
232.22
Достаточно было - указать напряжение на одном (ближайшем) из дросселей (должно быть ~1.9V), и вообще, с самого начала надо было сразу заменить эту пару транзисторов (раз уж даже визуально был виден перегрев одного из них) и шим (ms-11) который ими руководит, заодно. (замена только кондёров там не поможет) И что память там ещё жива и всё работает?
lord
Написал исходя из даташитов, а на средней ноге (2) pначения след: Q12 - 1.92V, Q11-4.87V, Q6-4.9V. Память жива, греется сильнее чем обычно. Птом убрал один модуль, ктотрый ближе к Q11. Оказывается транзистор греет плату и слоты памяти, а в дальнем слоте память работает в штатном режиме без разогрева. Плата работает и апускается без проблем. Разве что винду не ставил... На дросселе, что на втором фото, кторый побольше напруга 1,82V. На дросселе, что поменьше 4,88V. Шим стоит ms-11. Есть материнка P4800SE с дохлым южником. Оттуда можно выпаять транзисторы на замену P0903BDG? Какими вообще аналогами можно заменить?
rzdpasha
А куда подевался оригинальный радиатор MSI на мосту? :-) Ладно, ближе к телу. Привожу напряжения рассматриваемых мосфетов на такой же, но здоровой матери (планки оверклокерские OCZ, потому напряжение выставлено вручную не 1.8-1.9, а 2,0-2,1В - точно не помню). Как должно быть:
Q6: 10,10_5,05_5,08
Q11: 6,54_5,04_2,03
Q12: 6,34_2,03_0,01
Выделенные значения у автора в разы меньше, кто-то или что-то садит напругу. Будет времени поболее - замерю на ШИМе (если автору надо).
igils
Ну это Вы того, немного не-подумавши. Это-же затворы, в конце концов. Занижены потому, что на выходе стабилизатора и так большое напряжение (2,25), куда ж его еще подымать.
To lord: Q11 проверяли?
rzdpasha
Оплошал маленько...:-) Я бы сказал - совсем не подумавши /images/smiles/icon_redface.gif. Идём учить матчасть.
[off]
Далеко не факт. Если приглядеться к сообщениям автора, то можно увидеть цифру 1,92 В (эта цифра получена там же, где и 2,25 В :D).
Относительно сигналов на затворах - они импульсные. Поэтому для получения бездогадочного результата желательно воспользоваться осциллографом.[/off]
igils
Немного проглядел:
Q12 - 1.92V
Т.е. на выходе стабилизатора вполне нормальное напряжение.
Ждем, что скажет автор.
lord
15 лет 2 месяца назад
Замена неисправных Q11 и Q12 на 06N03LA решила проблему. Теперь их температура в норме. А что касается оригинального радиатора на мосту, так плата досталась без него - вот и приспособил то что было под рукой.... Всем спасибо за помощь...
