Biostar 945G 775SE нет питания на проц
Сразу не пинайте! Опыта очень мало, почитал и вики и фак. POST карты нет, осцила тоже. Есть мультиметр, паяло, производственный фен. Есть 3 одинаковые матери с разными проблемами. Начал копать пока одну. Мать Biostar 945G 775SE. проц С-1,7(работала свегда с этим). В дежурном ничего не греется, питание на PWR On 3.1В, на Ресете 3в. Запускается куллер от замыкания PWR-On, но при длительном удержании не выключается. Проц холодный и все остальное тоже. Мосфеты (причем на 2 мамах они разной маркировки, наверное аналоги) AG14BY (AG48AF) выпаивал звонил, нормальные, 2 коротили на +12, поменял. Тут могу предположить "дохлоту" ШИМа ISL 6322 CRZ, т.к. на один из UGATE пошло в обратку 12В. В общем сейчас на всех мосфетах на подложке (Сток) +12 на остальных 0В, отсюда и 0 на всех 3-х фазах проца. Теперь по ШИМу ISL6322:
VID0 = 0.5B
VID1 = 0.5B
VID2 = 0.1B
VID3 = 0.1B
VID4 = 0.5B
VID5 = 0.1B
VID6 = 0.5B
VID7 = 0B
VCC = 5B
PVCC1_2 = 12B
PVCC3 = 12B
На памяти все напруги в норме
Вот все замеры. Куда рыть дальше не знаю и где еще напряжения смотреть тоже.
Ну простите, не чинил я платы еще, да и никто еще с паяльником в руке не рождался. Как определить какой ШИМ мне нужен и как его проверить кроме как по его питанию?
Аватар пользователя Max
Отследить куда подключены затворы транзисторов 3 и 4.
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/207960/RICHTEK/RT9214.html
VCC = 5В
BOOT = 6В
PHASE = 0.5В
UGATE = 0.5В
LGATE = 0.1В
OPS = 1.3В
FB = 0.24В
заменил электролит 1000мф 6,3в рядом с RT9214 - все пошло! И не сказать что он беременный.Сразу и не заметил, сбоку видно что верхушка у него чуть-чуть поднятая и звонится более-менее нормально. МАХ огромное спасибо! Буду теперь вторую начинать мучать ))
Дабы не плодить кучу тем, продолжу здесь.
мучаю 2 мамку. ситуация: на фазах питания проца выгорили 3 мосфета FDD8880, по одному в каждом плече, они формируют 1,4 В на проц. В даташитах особо еще не волоку как подобрать аналог, те аналоги которые предлагаю в нете у меня нет. Воткнул FDD8896. Запускается, но через 20-30 секунд выгорил один из FDD8896, притом он грелся с самого пуска, остальные 2 чуть теплые. Мать не пищит, но все питания, в том числе 1,4 на проц были в течение этих 20-30 сек. На всех 3 показания были одинаковые З=2,8В С=12В И=1,4В. Такие же показания и на живой аналогичной матери.
Не подходит 8896 вместо 8880 или что то дальше по цепи на этом плече, если дальше то куда рыть?
Смотреть, какой ШИМ стоит, скачать даташит и проверять. Осциллограф есть? Вот им и желательно посмотреть, что там на затворах да на дросселях твориться.
Вы упоминаете только про транзисторы верхнего плеча, а нижние проверяли? Так же посмотреть, как греются дроссели. Минимум - одинаковый нагрев, чтоб были без следов горелости, иначе - менять.
В первом посте автор указал, что осцилла нету. Да и что он там за 20-30 секунд намеряет.
ИМХО, менять сгоревший транзистор и то что им управляет. Ну и, как сказал igils, "а нижние проверяли?"
Дроссели не успею проверить на температуру, с виду нормальный лак на них. Сигналы на верхние приходят от ШИМа ISL 6322 CRZ, он не греется, питания на нем 12 и 5 В в норме. Нижние не упоминал по причине их стабильной работы, проверял.
Почитал про аналоги: "У аналога Vds и Vgs должны быть не меньше оригинала (больше можно), хотя более точно они должны быть больше входного напряжения плюс некоторый запас на броски (кто его знает какой запас уже был в оригинале), Id - не меньше оригинала (больше можно)" у моего аналога 8896 все показатели выше или равны 8880. Получается сам транзистор не виноват?
Скорей всего, иначе чего другие не греются даже? Если на родном пробой был и на затвор и 12в пошло в драйвер, а он в шим интегрирован, то надо заменить ISL 6322 CRZ на заведомо исправный, иначе еще транзисторов пожгете в лучшем случае, а то и проца можно лишиться.
Сори, наврал. Не про те дроссели думал. Те которые на фазах стоят упакованы в корпуса, как проверить кроме сопротивления не знаю. И еще один момент забыл, при старке выгорает резистор возле ШИМа 2R7, трескается по полам. Он стоит в разрез PVCC1_2 и PVCC3 ШИМа.
И по поводу ШИМа этого, пробовал как то такой же выпаивать на др матери, нив какую вообще. И снизу феном и сверху - ни с места. Такое ощущение что он приклеен намертво. Может секрет какой расскажите?
