мучаю 2 мамку. ситуация: на фазах питания проца выгорили 3 мосфета FDD8880, по одному в каждом плече, они формируют 1,4 В на проц. В даташитах особо еще не волоку как подобрать аналог, те аналоги которые предлагаю в нете у меня нет. Воткнул FDD8896. Запускается, но через 20-30 секунд выгорил один из FDD8896, притом он грелся с самого пуска, остальные 2 чуть теплые. Мать не пищит, но все питания, в том числе 1,4 на проц были в течение этих 20-30 сек. На всех 3 показания были одинаковые З=2,8В С=12В И=1,4В. Такие же показания и на живой аналогичной матери.
Не подходит 8896 вместо 8880 или что то дальше по цепи на этом плече, если дальше то куда рыть?
Дабы не плодить кучу тем, продолжу здесь.
