мучаю 2 мамку. ситуация: на фазах питания проца выгорили 3 мосфета FDD8880, по одному в каждом плече, они формируют 1,4 В на проц. В даташитах особо еще не волоку как подобрать аналог, те аналоги которые предлагаю в нете у меня нет. Воткнул FDD8896. Запускается, но через 20-30 секунд выгорил один из FDD8896, притом он грелся с самого пуска, остальные 2 чуть теплые. Мать не пищит, но все питания, в том числе 1,4 на проц были в течение этих 20-30 сек. На всех 3 показания были одинаковые З=2,8В С=12В И=1,4В. Такие же показания и на живой аналогичной матери.
Нашел один дохлый мосфет из серии нижнего плеча, поменял. Картина стала такой: запускается на нормальных оборотах крутится кулер (раньше сразу максимальные обороты давал), затем отключается, через секунду опять включается и так раз 5 и опять выгарил мосфет верхний. И теперь при нажатии на кнопку включения куллер чуть дернится и останавливается и что бы заново повторить старт нужно отключать/включать БП. Пищалка молчит. И вот еще, включал мать без проца, крутится все ок, но питания на мосфетах нет, кроме 12 В и ничего не сгорает и не греется. Питание ШИМа 5 и 12 Вольт подходят, на VIDах по 0,75 В
Сильнее всех греется один из дросселей проца и кондюк, кондюк заменил, ничего не изменилось. Питания на этой группе мосфетов в норме.
Сопротивление на дросселях относительно земли 3,8-4 Ом - это с процом, без проца за 300. На живой матери так же.
