Сори, наврал. Не про те дроссели думал. Те которые на фазах стоят упакованы в корпуса, как проверить кроме сопротивления не знаю. И еще один момент забыл, при старке выгорает резистор возле ШИМа 2R7, трескается по полам. Он стоит в разрез PVCC1_2 и PVCC3 ШИМа.
И по поводу ШИМа этого, пробовал как то такой же выпаивать на др матери, нив какую вообще. И снизу феном и сверху - ни с места. Такое ощущение что он приклеен намертво. Может секрет какой расскажите?
