Скорей всего, иначе чего другие не греются
Получается сам транзистор не виноват?
Скорей всего, иначе чего другие не греются даже? Если на родном пробой был и на затвор и 12в пошло в драйвер, а он в шим интегрирован, то надо заменить ISL 6322 CRZ на заведомо исправный, иначе еще транзисторов пожгете в лучшем случае, а то и проца можно лишиться.
Biostar 945G 775SE нет питания на проц
  • ...размытое пятно - неисправна фокусировка. проверяйте фокусирующее напряжение
  • Ну упустили, бывает. Подумалось про 2 больших деления,
  • Вылетел транзистор на БП по 150 Вольтам. Мужики, писал
