ASUS K8N нет Vcore
Всем привет! Есть мать ASUS K8N. Нет питания проца. Шим ADP3186, исправный, менял на шим с рабочей матери. Мосфеты прозвонил -норма. Проц менял. Прошу ткните в направление поиска. Мать в резете, но так вроде и должно быть, когда нет питания проца.
Напруги такие на ШИМ:
1,2,5: +2,32в
4: +2,54в
9: +0,51в
13: +2,17в
14: +0,84в
20: +0,24в
25: +0,98в
28: +11,7в
на остальных практически 0
Хочется разобраться на данном примере в организации питания СPU на будущее.
Подскажите, откуда приходит разрешение на включение (EN)?
От чего может зависеть его наличие?
Аватар пользователя Orest
"От чего может зависеть его наличие?"
От наличия всех остальных напряжений на МВ и от рабоспособности моста - а иначе зачем запитывать процессор?
Аватар пользователя maxlabt
А в каком порядке запускается питание на разные узлы в материнке? Получается, что проц включается последним?
На каждой МВ организировано по своему.
Но для общего понятия вопроса Вам полезно бы найти и скачать , а после того изучить описание IT8282M - используется на некоторых МВ етого класа - и ее основная задача - последовательное включение питаний .
На K8N , если не ошибаюсь , сигнал EN все таки завязан на мост.
Как я понял, нужно мост подменить. Поищу донора.
Orest спасибо, заменил мост и мать запустилась. Кстати, изучение блок-схемы IT8282M обрисовала общую картину, но очень скудно. Вопросов еще очень много и очень радует, что есть такой форум. Спасибо форуму.
