Автор: ximox70 , 10 декабря 2010
Мат.плата ep-8k9a . Сокет 462 . ЦПУ А1700ХР , ШИМы HIP 660 ,HIP 630 . Комбинация vid на HIP 630 - 00100 (1.75 v) при установленном ЦПУ . Ключи 15N03L (4 шт) .
Включается и тут же срабатывает защита БП. Снял плату , оставил только ЦПУ и кулер на нем . Замерил питание на выходе ШИМ - оно 3,8 вольта . При снятом ЦПУ плата включается , но и ШИМ заблокирован . Выпаял дроссели после ШИМа - напряжение такое же - 3,8 вольта .
Мерял цифровым мультиметром . Смотрел осцилом эпюры - стабильные , но верхние плечи стабилизатора почти полностью открыты , а нижние почти закрыты .
Шим двухфазный , питание : ШИМ 5-вольтовое , драйвер шим - 12 в , ключи - 5 в .
Были вздуты емкости на входе ШИМ 2200*10 в , поменял . На выходе ШИМ емкости выглядят прилично .
Напряжения с БП в норме .
Подскажите , пож , ШИМ виноват или ключи .
Russkiy
15 лет 8 месяцев назад
Запаяйте дросели назад, внимательно осмотрите резистры возле ШИМ особенно около ноги фидбака, желательно проверить номинал.
По датешету выставите виды прямо на ногах шимки и запустите без проца. Желательно галогеночку вместо нагрузки...
Да и шимку махнуть на всякий...
[off]
1. HIP6602 (или пара HIP6601) и HIP6301
2. ШИМ - HIP6301, а HIP6602/1 - драйверы
Идиотизм.[/off]
Orest
Просто хотелось бы добавить , что в процессе формирования VID для ШИМ , на етой плате также задействована Attansic ATXP1.
ximox70
спасибо . Выпаял было уже и два ключа (после выпайки дросселей) , у которых сопротивление затвор-исток было около 20 Ом (у другой пары ключей было около 200 Ом) . Проверил прибором полевики - норма . Запаял обратно все , проверил обвязку ШИМ , кстати на входах шимки 630-й сигналы в норме были . Так вот после этого почему - то стало все работать . Теперь при включении (включается стабильно) не зажигается монитор , не работает клава (нет перезагрузки ctrl-alt-del , не горят светодиоды на ней ) , при этом все напруги с БП в норме , вентилятор на ЦПУ вращается и горит постоянно led hdd .
al51al51
А проц после такого издевательства разве выжил ?
ximox70
Не знаю выжил или нет , греется (нехолодный), питание на нем 1.75 в (как положено по vid) . Я не в курсе как уточнить здоровье процессора . Подскажите , пожалуйста (пост карты нет в наличии) . Звуков при включении в спикере(биппере) никаких .
Лучшим вариантом наверное будет поставить другой проц на вашу мамку, хотя то же риск есть.
Highlander
Да после такого и северный мост мог не выжить. Если где-то было КЗ между затвором и стоком/истоком, меняйте лучше и драйвер соответствующий, и сами ключи. Если на процессоре напряжение в норме, Clear CMOS не помогает, шина выставлена та что надо, можно попробовать другой проц. Ну или если север - утюг, можно и не пробовать.
ximox70
Температура севера и юга в норме (не раскаляются) ; сигнал reset (A15 на PCI шине 4.25 в) ; с клок генератора ICS 94228BF сигнал PCICLK есть , а CPUCLK нет ; генерация на всех трех кварцах есть ; включение-выключение мат.платы по замыканию контакта PW-ON есть ; очистка кмос не помогает ; шина была выставлена по-всякому (и по-умолчанию , и принудительно - 133 МГц) . Нет старта (биппер молчит) .
Значения напряжений на транзисторах :
: : : Q44 :: Q14 :: Q15 :: Q7 :: Q17 :: Q75 :: Q62
G : 1.38 : 3.19 : 4.92 : 2.07 : 11.97 : 11.99 : 11.95
D : 2.64 : 3.34 : 3.34 : 3.32 : 2.54 : 5.01 : 5.00
S : 5.01 : 1.53 : 2.54 : 4.98 : 2.54 : 5.01 : 5.00
Брал у товарища плату (ASRock K7VT6-C) и проц (атлон ХР2200) неизвестной работоспособности (других не нашел) . Так вот , ситуация на обоих платах одинаковая : проц 2200 на обеих вызывает защиту БП (включается плата и выключается через пару секунд) , а проц ХР1700 (мой) включает плату , но нет старта (симптомы выше описаны) .
Highlander
На транзисторах на вид все в норме.
А что на плате товарища с питанием вашего процессора? А то выше много всего понаписано...
