По первым признакам плата не работает из-за отсутствия напряжения на процессоре. За формирование напряжения отвечает RichTek RT9237 и двухканальный стабилизатор на двух парах мосфетов 60N03L.
  Отсутствует комбинация на VID[0-4] соответствующая напряжению процессора (пробовал Атлон 900 и Дюрон 1100). Без процессора напряжения на контактах сокета VID[0-4] около 1,3 В, а при вставленом процессоре на всех выводах 0 В.
   Почему пропадает напряжение на VID,  если при всех 0 напряжение должно устанавливаться 1,85 В на питании процессора.
 На похожей плате без процессора на VID напряжения порядка 5 В, выходит надо рыть в сторону где формируется напряжение для VID или почему оно просажено.
![Комментарии к "K7VTA3 VER:6.0 нет напряжения на процессоре и VID[0-4]" Ленты новостей](/misc/feed.png)
Attansic-а не наблюдается, типа ATXP1? Уж посмотреть куда виды идут не проблема.
Пересмотрел плату, похожей надписи Attansic не нашел. В каком месте обычно находится этот элемент и за что он отвечает?
Что сгорит, то не заржавеет.
Нет так нет, вам лень отследить откуда подтяжка подается? Можно ногу вида поднять и посмотреть не поднимется ли напряжение, возможно сам RichTek садит.
На выводе SS RT9237 что творится, когда запускаетесь с процессором?
VID'ы, равные 0, в данном случае - совершенно нормальное явление. А вот 1,3 В - слегка странновато.
Прошу подсказать номера выводов SS и VID-ов , проблемы с закачкой, даташита нет на RT9237.
VID0-VID4 - с 5-го по 1-ый вывод.
SS - 14-ый.
Спасибо за информацию. Выходит источник этого напряжения не выдает, только вот где он находится не могу найти.
Снял процессор и поднял ножку VID4 RichTekа , при запуске платы напряжение на сокете не появилось, при вставленном процессоре то же самое.
Да забудьте вы пока о VID'ах. Укажите для начала напряжение на SS.
На SS 0 В.
Дык тогда наплевать на то, что на VID'ах творится .
Сделайте-ка полную диагностику по всем стабилизаторам на матплате.
