K7VTA3 ver.6 ошибки при тестировании памяти
Системная плата EliteGroup K7VTA3 v6.0
При тестировании модуля памяти (512 Mb NCP PC3200 новая , заведомо исправная) программой MemTest на 82% лезут ошибки.
Имя теста: Moving inversions, 32 bit pattern
Ставил 256 Mb - теже ошибки, только на 42 % (видимо обьем разный)
На другом компьютере модули не сбоят.
Сбрасывал BIOS? Менял слоты, проверял целостность дорожек.
Не подскажите, в чем проблема?
Аватар пользователя Rom
Питание памяти скока? Емкости потекшие-вздутые? BIOS соотв. ревизии?
Аватар пользователя Highlander
Присоединяюсь к Rom, от себя добавлю еще плохие контакты, грязь, мех. повреждения слота.
Вздутых емкостей нет. BIOS не перепрошивался ни мной ни клиентом.
На счет контактов: в обеих слотах одни и те-же ошибки. Модуль ставил как в первый, так и во второй слот. Так что плохое контактирование отпадает.
Все оказалось намного проще. Возле слотов памяти стоят два транзистора 8050. В одном из них средняя нога отломана. Внешне вообще не видно. Видимо его кто-то пару раз наклонял.
В общем пропаял ногу и все заработало.
