По первым признакам плата не работает из-за отсутствия напряжения на процессоре. За формирование напряжения отвечает RichTek RT9237 и двухканальный стабилизатор на двух парах мосфетов 60N03L.
Отсутствует комбинация на VID[0-4] соответствующая напряжению процессора (пробовал Атлон 900 и Дюрон 1100). Без процессора напряжения на контактах сокета VID[0-4] около 1,3 В, а при вставленом процессоре на всех выводах 0 В.
Почему пропадает напряжение на VID, если при всех 0 напряжение должно устанавливаться 1,85 В на питании процессора.
На похожей плате без процессора на VID напряжения порядка 5 В, выходит надо рыть в сторону где формируется напряжение для VID или почему оно просажено.
Раз неродной, то осталось отследить транзистор, который подключен к выводу SS в данном случае.
Не получается проследить куда подключен вывод SS ШИМа, проверял на всех транзисторах, которые есть на плате на пределе 200 Ом. Может подскажете методику поиска соединений на печатных платах , или остается вслепую тыкаться тестером? Проводник похоже уходит во внутренние слои платы, а с обратной стороны есть только точка с припоем.
Что сгорит, то не заржавеет.
