Перепаял кондер, стоящий возле 12В 3300х6,3В. После этого при подключении питания мама сама стартует. Выключается после 4сек нажатия на клавишу power. Писков нет. Проц холодный. Без проца мама тоже сама стартует. DDR-2.53V, PCI 2пин-12V, 5пин-5V 15пин(ресет)- 0.02-1.5V (скачет на протяжении 3-5сек.) На дросселях питание скачет CPU 0.37-0.9. на разъеме ATX по 3.3V - 0.11 Om без подключения БП (не знаю нормально ли это).
ЮМ греется без радиатора за 10 сек до 50град. Если радиатор поставить, то через секунд 30 на радиаторе палец терпеть может, приблиз. температура 45град.
возле ЮМ стоят два транзистора СМД маленькие СОТ23.
Q26 на выводах имеем 1-1,9-5,1В; 2-0-2В; 3-0В скачет напруга на 1 и 2
Q27 на выводах 1-0-0,5В; 2-1,8-5В; 3-0В
На 74НСТ14 питание 5В.
Все чипы холодные кроме ЮМ.
Само собой на пост карте были б 00. Т.к. проц еще холодный.
Что можете посоветовать?
У меня есть рабочая K8NF4G-SATA2.
Если надо что-то замерять, обращайтесь.
ВЫ писали, что сможете замерять некоторые напряжения. Если сможете дайте плиз некоторые напряжения на транзисторах. Вот мои замеры.
Транзисторы по ножкам слева-направо ножки нумерую так 1,2,3, пишу только напряжения в строчку.
тире означает что напряжение меняется приблизительно в течении 10-15сек.
Возле ЦПУ Q6,9,10
с ЦПУ 0,35-1,5 12 0,35-0,95
без процика 1,03 12 1,03
Q7,8,11 с цпу 0-0,75 0,35-0,95 0
без цпу 0 1,03 0
Q14 справа от СМ 0-1,3 3,29 0-0,8
Q22 слева от ЮМ 2,04 3,4 1,44
Q32 справа от ЮМ 2,16 3,3 1,52
Q26 снизу ЮМ 1,9-5 0-2 0
Q27 снизу ЮМ 0-0,5 1,9-5 0
Q12 с цпу 0,2-0,97 3,4 0,67 без цпу 1,03 3,4 0,67
Возле АТХ справа два 9116GH. Верхний 2,25 5 1,2. Нижний 3,7 1,2 0
Q17 справа возле АТХ 3,1 0-0,5 0
Если можете/знаете -дайте наводку хоть где искать. Кондеры возле проца поменял-не помогло.
Возле ЦПУ Q6,9,10 дежурка 0/0/0, работа 2,76/11,73/1,46.(все измерения с цпу).
Возле ЦПУ Q7,8,11 дежурка 0/0/0, работа 9,63/1,46/0.
Справа от СМ Q14 дежурка 3,93/0/0, работа 2,5/3,36/1,2.
Справа от СМ Q15 дежурка 0/0/0, работа 3,27/3,36/2,62.
Слева от ЮМ Q22 дежурка 0,0/3,45/1,45, работа 2,08/3,47/1,47.
Справа от ЮМ Q32 дежурка 0,0/0,0/0,0, работа 2,23/3,36/1,58.
Снизу ЮМ Q26 дежурка 5,11/недоступно/0,0, работа 0,04/недоступно/0,04.
Снизу ЮМ Q27 дежурка 0,0/5,1/0,0, работа = выключение при измерении/0,0/0,02.
Q12 необнаружен.
Возле АТХ справа 9116GH верхний дежурка 0,0/0,0/0,0, работа 2,51/5,04/1,25.
Возле АТХ справа 9116GH нижний дежурка 0,0/0,0/0,0, работа 3,56/0,02/0,01.
Возле АТХ справа Q17 дежурка 0,0/5,12/0,0, работа 3,46/0,03/0,01.
"На водку" не дам, я ненаводчик т.е. неремонтник, сам тыкаюсь-мыкаюсь.
У меня все напряжения на нерабочей совпадают с рабочей, кроме "возле АТХ справа 9116GH нижний". Хотел его проверить, отламал ногу, пришлось выпаять, а она и без него самовключается:).
Насчет микросхемы ШИМ L6711. На ногах 23-28 есть VIDы. Не понял что это такое, но наверное надо на них посмотреть напряжения. Есть только на 23,25,27 2,52 В. На остальных 0В. Так должно быть? Где посмотреть выходящие напряжения этой микрухи. На питание микрухи идет 12В.
IMHO лучше сначала поглядеть на сигнал разрешения работы и сигнал "мягкого старта".
"Перепаял кондер, стоящий возле 12В 3300х6,3В. После этого при подключении питания мама сама стартует."
Может "кондер" неправильно впаян, + с - перепутаны?
Может "кондер" неисправный?
Chucho писал; Возле АТХ справа 9116GH нижний дежурка 0,0/0,0/0,0, работа 3,56/0,02/0,01....... У меня все напряжения на нерабочей совпадают с рабочей, кроме "возле АТХ справа 9116GH нижний". У него на этом транзюке я так понимаю: 3,7 1,2 0, как и у меня, беды теже: самостарт и тишина, с кнопки PS_ON выключается... Перечитал всё по этой матери, но так и не понял кто нибудь решил данную проблему, если да, то как?
аналогичные проблемы с такой же мамой ...
Это не нормально и поиски стоит начать именно с этого места. Первые кандидаты это мост или мультик, возможно сетевуха.
