Принесли материнку. Поставил проц P4 3 ГГц. На пост-карте нули. Проц чуть теплый. Напряжение на стоках транзисторов около 1В, хотя д.б. 1.35В. Стал смотреть ШИМ ISL6556BCB. Все VIDы по нулям. Проследил, что входы VID шима подключены к мс F75122R (на входе 010101). Это что-то вроде буфера, который позволяет VIDы изменять. Рядом с мс предусмотрены дорожки под перемычки, которыми можно входы и выходы закоротить, тем самым напрямую соединив VIDы проца и ШИМа. Перемычку припаял, F75122R выпаял. Включил. На проце 1, 6В. Стал смотреть документацию на ШИМ. Если все VIDы - 0, на выходе около 1В, если 010101 - 1,35В(то что нужно), а если 101010 - 1,6В. Такое ощущение, будто на 1 разряд сместилось. Но ведь при прозвонке все один в один получается. Что за глюк, никто не знает?
Перенес в Ремонт матплат.
Может вы что-то нерпавильно или невниматлеьно посмотрели? Проверьте и перечитайте все еще раз.
