Здравствуйте.
Есть такая мат. плата ASUS P4P800S rev.1.01, не запускаестся. Напряжение на PS-ON отсутствует, на RESETe 3.35V, ClearCMOS 3.3V. Небыло електролитов СЕ 81, 82, 86, впаял 3200мФ/16В(в обзоре данной платы прочитал). (Первый раз впаял не той стороной, при принудительном запуске, естественно повзрывлись
![](/images/smiles/icon_biggrin.gif)
) В данный момент при принудительном запуске не подается питание на ЦП. Зделал тестовый процессор - молчит; нормальный проц вставляю - тоже холодный. Думаю, проблема в ИПП (может, кстати, сам и угробил).
Имеется схема ИПП Р-4, а также даташит на ЦП (может кому-то станет в пригоде). Судя по схеме выводы VID на ШИМе должны соответствовать VIDам на ЦП, поэтому вопрос: они должны звонится напрямую?
Еще непонятный момент: в схеме ИПП предусмотрено VID[0-5], в даташите на ЦП VID[0-4], отсюда несостыковка с напряжением Vcc. Объясните неграмотному, как такое понимать, или я что-то не то скачал???
Что хоть за процессор -то?
INTEL CELERON 1.7GHz/128/400/1.75V
SL69Z COSTA RICA
3318A193-0421
Вот все, что на нем написано.
В инете искал даташиты на него, целая куча хлама, то, что нашел, думал для него. Не знаю как запрос делать в поиске. Сейчас еще поищу
Willamette, однако
Можете еще здесь покопаться.
Ну понял...![](/images/smiles/icon_biggrin.gif)
Скачал другой даташит, наверное оно. Дело в том, что расположение ВИДов такое же, и их количество тоже(5шт.)
Fellix
Я бы рекомендовал вам заглянуть сначала на сайт Asus'а, а потом опять заглянуть на сайт Intel'а. Вопросы отпадут сами собой
И попутно вопрос - что присутствует на VID'ах ШИМа?
Замерял напряжение на pin1-6 ШИМа (VID4,3,2,1,0,5), и вот что получилось:
VID4=0.78V
VID3=2.01V
VID2=2.07V
VID1=2.07V
VID0=2.13V
VID5=2.88V
Это при вставленном ЦП.
А вот что без него:
VID4=0.78V
VID3=1.94V
VID2=2.28V
VID1=2.28V
VID0=2.89V
VID5=2.89V
Может просто где-то шар отвалился в сокете..? Или всетаки вопрос в ИПП?
прочитал в сети о поддержке ЦП этой платой, так вот сказано было, что ЦП с ядром Willamette не поддерживаются. Это насчет P4P800-X, P4P800SE было сказано, судя по тому, что SE и S выполнены на одном чипсете, можно сделать вывод, что мой ЦП(Willamette) не поддерживаются платой P4P800S. Правильно или нет?
По напряжениям на VID'ах:
Ищите, что управляет VID'ами.
Вы продолжаете удивлять своей ленью. Повторяю для плохо слышащих, плохо видящих, людей с плохим тактильным восприятием, с абсолютно неразвитым обонянием:
maco, я бы, конечно, ничего против этого не имел, если бы сидел рубился в "квейк" все это время. Читаю практически все подряд, чтобы "въехать". Так что лень здесь не причем.
намекните в какую сторону думать...
В сторону процессоров, указанных на сайте Asus'а
