Автор: ROMby Unknown , 4 июля 2006
Сдохла материнка ASUS P4P800S - включили комп и сразу выключили.
напряжения питания в норме. камень и память живые. Поставил пост карту - пишет С7. Биос АМI. Подскажите что умерло южник или MIO ?
Честно говоря по документации пост кодов AMI так и не нашел что же это означает.
Сдохла материнка ASUS P4P800S - включили комп и сразу выключили. напряжения питания в норме. камень и память живые. Поставил пост карту - пишет С7. Биос АМI. Подскажите что умерло южник или MIO? Честно говоря по документации пост кодов AMI так и не нашел что же это означает.
Может не нашел, потому что не искал?
http://icbook.com.ua/post/_ami8/c7.html
"Управление передается ... на процедуру инициализации контроллера клавиатуры"
Root
20 лет назад
может у меня со зрением плохо, но расшифрока тута:
Unknown BIOS (не проверено)
20 лет назад
Спасибо .. немного не туда залез там ..... так подскажите что же сделать то греть сокет или по этой ошибке больше похоже на MIO ?
Root
20 лет назад
icbook
почти синхронно :)
Yura_T
и то, и то. Но я бы начал с MIO...
20 лет назад
Спасибо .... буду искать донора....больше похоже на MIO.
До отважных манипуляций с SIO не мешало бы разобраться с цепями клавиатуры (от предохранителя и до спец.чипа ASUS, если таковой имеется)
P.S. Синхронно, факт :)
