Он что собака линейный? не фига себе сэкономили. (первое, что в глаза бросилось почему так мало конденсаторов) Попала ко мне с дырой в Q96 под памятью на правом крае платы (предполагаю это был APM2054N) поменял его на 9916H, попытался стартовать, задымился Q102 там же рядом (как я понимаю он и является линейным стабилизатором 2,5В для памяти и севера. Поменял оба на APM3054N теперь неприлично греются оба, напряжение на выходе с Q96 2.5В (куда идет кроме как на Q102 не понял) на выходе с Q102 1,8В (что идет на память и на север, сопротивление в цепи питания памяти и севера /без памяти/ 64ом) Еще сильно греется ЮМ. (палец не терпит но с радиатором терпимо)
Посему есть такие вопросы.
1. Что делает Q96 ( на истоке 3.3 на выходе пока что 2,5) похоже просто на ключ?
2. Насколько критична замена транзисторов на другой тип в таком стабилизаторе?
3. Есть ли смысл поменять LM324 (ну нету пока под рукой) или как ее проверить?
4. Нагрев ЮМ это причина или следствие неисправности стабилизатора? А может это независимая типовая несисправность?
5. По причине нагрева ЮМ может сразу в запчасти?
Если ЮМ греется в дежурном режиме, то неисправен, точно.
Я не говорил что ЮМ греется в дежуурном режиме. Греется в рабочем.
LM324 - мировая классика.
Простейшая проверка - как и всех операционников и компараторов - включить в режим повторителя и вход на "+" и на "-" .
При двуполярном питании - на землю - чем меньше смещение напряжения на выходе в этом случае, тем теоретически лучше изделие. У современных - от долей до единиц милиВольт.
(исключением является отечественная экзотика типа 140УД13 - с преобразователем частоты-там выходное формируется на емкости...)
