LM324 - мировая классика.
Простейшая проверка - как и всех операционников и компараторов - включить в режим повторителя и вход на "+" и на "-" .
При двуполярном питании - на землю - чем меньше смещение напряжения на выходе в этом случае, тем теоретически лучше изделие. У современных - от долей до единиц милиВольт.
(исключением является отечественная экзотика типа 140УД13 - с преобразователем частоты-там выходное формируется на емкости...)
