Добрый вечер!
Материнка не запускается.Греется северник,южник холодный.На проце нет питания.
Что посоветуете.
Проблема следующая, материнская плата Epox-4BEA s478, с Power_on запускается, нет напряжения на процессоре, джампер рядом с сокетом ставлю (J_Test close VCCP=1,475), на процессоре появляется соответствующие напряжение 1,4 но старта нет и через примерно 5 сек. сирена, обнуляю Reset и опять по новому через пять сек сирена. Процессор рабочий 100%.
FOXCONN 945G7MA-8KS2H Rev 1.2 нет питания процессора, No CLK, питания СМ,ЮМ и памяти в норме /Транзисторы питания процессора целые (стоят D438,D436).
Intel D865GBF нет питания процессора. Северник греется, южник вроде нет, или очень слегка. Проц холодный, напряжения естественно нет. Замена микросхемы ADP3168 (вроед бы ето шим)не привела не к чему. До меня была замена конденсаторов в цепи питания проца. были перепаяны мной, недостатков нет. Кто что скажет?
Вобщем пришла с дефектом не включается, оказался пробит транзистор в верхнем плече питания проца (тот что 12 вольт соединяет с процом)
поменял все 3 мать включается на посте 00 питание на проц. 0.46в
стоит шим RT9248
поменял на зведомо исправный (снял с 848 элитгрупа),
шим 5093мтс.
