aopen ax4b-533 no vcore
шим 5093мтс.
на всех vid-ах единицы(хотя 3.5 в).Контакт сокет - шим есть , т.е. на отвал непохоже .Поставил шим 5091мтс , по даташиту - аналог , то-же самое.Попробовал кинуть  2 ноги шима на землю - начинает верещать сирена , при нормальном питании на проц.Отпаял нулевую сборку через которую идут  vidы на шим , единицы поднялись до уровня 5в , при заземлении нужных ног на землю гаснет светодиод возле юм , т.е. отрубается какой-то питальник и при нормальном напряжении на проц он остается холодным . Что еще смотреть ? мультик ?
Аватар пользователя Highlander
Читать даташит на ШИМ и думать, все ли в порядке с VIDами. В прилепленных темах все расписано. Поиск тоже работает.
Думал ... Тут либо-либо. Vccvid есть . НЕпонятно одно - почему при нормальной напруге проц холодный ? А виды садит что-то , опять-же либо мультик , либо отвал .
Аватар пользователя Max
"НЕпонятно одно - почему при нормальной напруге проц холодный ?"
Либо reset залип, либо no clock.
