На материнской плате AOpen AX4G pro (845G) после старта и загрузки ПО в течение 2-3 мин. постепенно повышается напряжения на CPU на 0,01 В. При включении на CPU Vss=1,57V (PIV Nort. 1,8 GHz, 1,5V), затем после повышения до уровня 1,63V - резкий скачок до 2,25V, в результате - динамик верещит сиреной, кулер выключается. В ШИМ FAN5093, в питателе 8 шт. конденсаторов по 3300,0 х 6,3V Nichicon, 6 шт. транзисторов 10N03L, с надписями в кружочке Е11, Е12, Е13, Е62, Е63,Е64.
Решения похожей проблемы на форумах не нашел. Сталкиваюсь с такой проблемой первый раз. Где искать?
В прикрепленных темах.
Если вы хотите указать напряжение питания процессора, то используйте обозначение Vcc
Попутно вопрос - что происходит с VID'ами. Хотя у FAN5093 максимум 1,85 В.
Чем меряли?
Спасибо за ответ, критические замечания учту. Напряжение Vcc измерял цифровым тестером и осциллографом. В Setup HM показывает те же значения Vcc (и их постепенный рост), что и приборы. Уровни на VIDах не смотрел, т.к. думал что начальное Vcc=1,57V для указанного CPU почти норма. Добавлю, что скачок напряжения сопровождается небольшим "свистом" со стороны схемы питания CPU.
Если есть осциллограф, то поглядите, что делается на силовых транзисторах (затворы и выходы стабилизатора).
Мдя... У вас есть осцилл, а вы такие глупости спрашиваете...
Посмотрите импульсы на силовых транзисторах, для начала сравните между каналами...
Опять maco опередил...
Alles Luge...
На затворах прямоугольные имульсы есть, до дросселя есть, после него - уровень 1,57V на электролитах. Сравнивать по каналам частоту следования и длительность импульсов?
Сравнивайте всю картинку, каналы должны быть абсолютно идентичны... Наблюдайте измение картинки в процессе повышения Vcore...
Alles Luge...
